您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 针对性的USB/MPI与S7300的连接
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung  发表于 2015/4/27 14:26:23      1182 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  这次买了数据线,然后联机,基础差,又存在精力不够的现象,所以,整个USB/MPI的使用中出现的问题共用了三十多天才算马虎使用,在百度知道和工控论坛里似乎能得到的就是一本厚厚的说明书,然后或许有点提示,或许什么都没有,许多人如此艰难的走过,特做些简单的记录,期盼对未来的难者提供稍许省力。
    数据线的驱动部分你可以迅速从供货商那里获得帮助,这部分的安装我没有发生问题。
    当我安装完驱动立刻进行的事情就是联机,
    联机是在《菜单》《选项》《设置PG/PC接口》《选择》把所有能安装的,不是需要大堆配置的,有点像的,全部安装,然后返回一级,双击(((((PC Adapter Mpi))))))
  在他的属性的两个标签里,你应该可以看到地址两个字,如果你的版本是英文版,那头几个字母就是ADDRESS,把这个参数的数字记住,我个人认为,这个就是你的MPI地址,你后面的设置应该注意和它一致,另外这个数字是可以改的,但应该以它为标准。
  接下来,你可以尝试在STEP7里面找《可显示节点》这几个字了,不论是按钮栏,或者是在菜单里,我的版本是在《PLC》菜单里,图片是这样的
    以上工作成功表示你的数据线可用,再接下来,你可能在WINCC里需要使用这根线,后面则是我的一点或可行,或不可行方法
    中文版的WINCC里称之为变量的,英文版称之为TAG的,其实我觉得英文版称呼还要贴切些,外部变量是一种标签变量,它的取出和写入并不需要我们使用函数功能,它建立在外部变量里,所以本身就已经和驱动以及你的WINCC共同从PLC中取出,并存放,由WINCC和驱动共同使他们同步,这部分我们不用做什么工作,也不需要在PLC内部编写和个人电脑(笔记本)通讯的代码。你只需要建立外部变量。
    第一步是右击变量管理,英文版里肯定有TAG字母和MA啥的新建连接(new con啥)这一步是为了建立和驱动的连接,否则WINCC只是用这个连接来和外部沟通,你的驱动选错了,就导致通讯位置错误,数据不通过你的数据线。
  这个连接方式是我所成功的,下一级我选的MPI,我们的线是MPI线。这个MPI是需要设置的,首先就是前面说的那个地址,接下来就是CPU的插槽号,我的MPI地址是2,我连接的是S7-300,经过查资料,确定,S7300的CPU插槽都是2。
  这两根问题我是出过很多次问题的,因为安装的东西太多,死机冲突,工作又比较忙,所以重新做了几次系统,每次都忘记这个问题,导致连接不上硬件
    最后,我在这件事情上已经用了三十多天了,虽然是断续的,希望有缘看见的人能在一天解决问题
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/4/28 9:47:40
    感谢楼主的分享
    引用 sweect 2015/4/28 9:47:40 发表于2楼的内容
