您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 专为传感器订制的MCU,将低功耗进行到底
secomtel
secomtel   |   当前状态:在线
总积分:-299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-02-10
secomtel  发表于 2015/4/30 17:53:37      1207 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
——丰富的指令处理功能,可在需要高速和复杂处理的应用中大显身手
      Renesas(萨瑞电子)公司是总部位于日本的世界十大芯片供应商之一,在移动通信、汽车电子和PC/VC领域有着很高的市场份额。萨瑞电子近期推出新一代微控制器RL78/l1D。RL78/I1D系列微处理器增强了芯片中的模拟功能,支持极低功率工作和高速唤醒(4μs)。主要针对传感器类型的应用。比如有烟雾传感器的火灾保护系统,有动作或门窗破裂传感装置的房屋安全系统,工业传感器等。
     RL78/l1D系列微处理器继承了RL78族的结构和优势特性。RL78微处理器的CPU内核采用的是哈弗结构,即拥有独立的控制总线、地址总线和数据总线。除此之外,通过对读取、译码和存储使用三级流水线控制,使得该产品比同类产品在效率方面有提升显著。RL78的CPU内核有着高性能和丰富的指令处理功能,其可以在需要高速和复杂处理的应用中大显身手。
     RL78系列处理器有着许多优势。它的三种低电模式能够禁用闲置的CPU功能。当芯片处于SNOOZE状态时,芯片可以节省30%以上的电能,在这个模式下芯片允许某些次要设备、ADC和UART操作同时处于待机状态,这使得ADC消耗的电流是在运行状态下的十分之一。HALT模式关闭CPU操作并节省多达80%的MCU电流,同时允许CPU快速启动。在可扩展性方面,RL78系列芯片提供了前所未有的能力,包括多于300个的设备连接和10到128引脚可选择的封装和1到512KB的Flash存储等。
     此外RL78微控制器也具备极高的集成度,该微控制器不但集成了必须的功能部件,还将许多外部电路集成在芯片中,其中包括复位电路、低电压侦测电路、看门狗、高精度(1%)片上振荡器、flash数据存储器,温度感应器和多供电电压接口。这些外部器件的集成给PCB设计人员带来了极大的方便。
     RL78系列处理器硬件符合ICE/UL 60730标准。芯片的RAM有着奇偶校验和写保护功能。当芯片在读或写时,奇偶校验一旦发现错误将会触发内部复位。芯片的SFR(特殊功能寄存器)为芯片提供写保护,其能够存储端口设置、终端设置、时钟设置、LVI设置和RAM奇偶设置。对于芯片时钟,内部有停止检测和频率检查,该产品还有还可以对多输入的信号进行选择控制。
     萨瑞电子为该产品供了硬件和软件的开发工具,这使得用户在利用芯片进行系统开发时更便捷。硬件开发工具是一个低成本的片上调试仿真器和全速仿真器,设计人员可以根据需要进行选择。软件开发工具CubeSuite+操作简单。同时萨瑞电子还为应用的开发提供了强有力的支持。
     根据用户对芯片的不同需求,RL78/l1D系列芯片可分为11款不同的芯片。这些芯片在引脚个数、编码Flash、RAM、I/O口、定时器输出等方面有着不同的配置。但是系列芯片的特性相同,比如芯片的供电电压和工作温度范围(最高150℃)等。这使得用户可以根据自己的需要选择适当的芯片,在满足系统需求的同时又极大节省了芯片购置成本。
