您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 好颗粒燃料必备条件
gzqyd
gzqyd   |   当前状态:在线
总积分:160  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-12-30
好颗粒燃料必备条件
gzqyd  发表于 2015/5/3 14:20:30      1944 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一,水分要求严格
木屑颗粒机原料的水分要求严格,无论哪种木屑,水份含量必须保持在一个范围内(最好在14%—20%),太干的不成形,水分大了又容易松散。
二,物料自身的粘合力
原料自身必须有粘合力。如果没有,那么木屑颗粒机压出的产品要么不成形,要么松散容易破碎。所以,如果看到本身没有粘合性的物料却能压成颗粒或者块,那原料肯定动了手脚,或者被发酵或者加入了粘合剂之类的东西。
三,不添加粘合剂
制作木屑颗粒用纯木屑就可以,不需要添加其他的粘合剂,因为木屑是一种粗纤维原料,本身具有一定的粘合性。经过木屑颗粒机的压缩,自然就能成型,而起会很结实。颗粒机的压力是非常大的。
四,不同种类的木屑掺杂
说是用纯木屑,并不是不能掺杂其他品种的木屑。各种木材的木屑,刨花锯末,红木,杨木的都可以,家具厂的废弃下脚料也可以。 更广泛的来说,像农作物秸秆,花生壳,这些东西都可以作为木屑颗粒机的原料,当然做出来的颗粒就不能称之为木屑颗粒,而是秸秆颗粒了。
