您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 让变频器“饱经苦难”的十面“埋伏”
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
让变频器“饱经苦难”的十面“埋伏”
hypermill9  发表于 2015/5/7 8:56:44      1282 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
楚汉争霸有十面埋伏,虞姬情殇千年,霸王挥泪别江东,自刎千古恨;现今变频器的十面“埋伏”,同样会让其饱受痛苦。这里唠一唠让变频器“饱经苦难”的十面“埋伏”。
变频器的十面“埋伏”之一:过压
电源电压、发电机组电压过高,变频器长时间供电过高容易造成内部元件损坏!
变频器的十面“埋伏”之二:沙尘暴
金属等导电粉尘、灰尘过多造成主电路短路亦或者灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。
变频器的十面“埋伏”之三:水灾
变频器安装调试前,处于潮湿环境中;变频器在运行使用中,工作环境恶劣,会有雨水或者油污、油雾等附着水汽结露,造成电器元件长期处在潮湿环境中,对线路板以及绝缘结构造成损伤。
变频器的十面“埋伏”之四:桑拿
周围环境温度过高,风机堵转,马达过热等造成变频器无法有效散热,影响机器的使用寿命和造成机器损伤。
变频器的十面“埋伏”之五:加载
长时间的负载过高,不仅会影响电机的寿命,同样将损坏变频器,影响其使用寿命。
变频器的十面“埋伏”之六:欠压
电源电压,发电机组电压不够,使得变频器频繁欠压,容易导致内部元件损坏。
变频器的十面“埋伏”之七:腐蚀
因腐蚀性气体造成拨动开关、继电器接触不良;因腐蚀性气体造成晶体间短路,端子腐蚀造成主电路短路,线路板腐蚀造成各器件间短路。
变频器的十面“埋伏”之八:雷击
没有按照设备厂家的要求,没给变频器接地及装设避雷措施!导致雷雨天气时候变频器容易损坏!
变频器的十面“埋伏”之九:冷暴力
使用者不按照要求检差和定期维护变频器,或多年不更换风机,不检差机器部件的使用情况和损伤程度。
变频器的十面“埋伏”之十:配错郎
选型不准,会造成变频器超载,小马拉大车的现象,参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流、过压等问题,造成机器劳损,损伤!
破解这些埋伏建议使用普传高性能变频器-普传变频器具有防潮、防粉尘、防油污、耐腐蚀等特点,全面破解以上埋伏哦!
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/5/7 15:34:25
    楼主很有才,枪法不错,十有八九被打中!
    引用 jijun 2015/5/7 15:34:25 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/5/8 9:43:44
    最近在学习变频器控制电机,学习了
    引用 atmupkeep 2015/5/8 9:43:44 发表于3楼的内容
