您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 台达B2伺服3个问题请教
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
台达B2伺服3个问题请教
yujie0612  发表于 2015/5/12 12:16:38      1197 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
台达B2伺服3个问题请教:
1.为什么台达B2伺服通电后,一直会有ALRM报警输出?怎样才能解决?
2.台达B2伺服的DI点怎样规划?假如我要用DI1-DI5,只要将对应参数的值设为A接点就可以了吗?
3.台达B2伺服的DI2的初值为102,如果改为106或者128可以吗?表7.1里面DI的功能定义讲的不清楚?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/5/12 15:45:19
    楼主可以按照B2驱动器的默认值来规划DI点,不用重新定义
    引用 swy 2015/5/12 15:45:19 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/5/13 9:45:50
     至于报警,请问报什么警
    引用 hypermill9 2015/5/13 9:45:50 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/5/15 9:57:37
    实际上不显示报警,只是ALRM一直有输出。这个是怎么解决的呢?
    引用 jijun 2015/5/15 9:57:37 发表于4楼的内容
