您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » EH3与松下A5伺服的控制问题
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
EH3与松下A5伺服的控制问题
xuwenbin  发表于 2015/5/12 15:34:58      1713 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我现在用台达PLC DVP40EH00T3控制一台松下A5的伺服的正反转并做定位,Y0作脉冲输出,Y1作方向控制,在松下伺服驱动器将P006=0,P007=3,(松下A5参数P007是脉冲输出模式选择,为1时候为AB相,为3时候为脉冲加方向方式)可是输出指令DPLSY K10000 K0 Y0 时候,一点反应都没有不会走,可当我将P007=1时,它就会有并且只有一个方向的动作,这是怎么回事,另外,我还不太明白说明书上的意思Y0,Y1为AB相输出是什么意思,像用DPLSY这个指令的时候我要实现正反转,那我Y1应该要写在另一个DPLSY指令中还是怎么弄?还有,如何执行回零指令DZRN K10000 K500 X2 Y0,既然是AB相输出,那Y1的脉冲又去哪里了?是否要用到?当执行相对定位指令:DDRVI D100(目标数量) D102(目标速度) Y0  Y1 这个指令的时候是否它就可以用到AB相输出的方式了?因为这里有Y0和Y1参数,而DPLSY中却没有Y1,请大侠指点下。另外,回零指令是不是一定要与DDRVA绝对定位指令才配合才可以使用?谢谢
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/5/13 9:39:47
    使用AB相就不需要方向信号了,如果使用方向加脉冲的话,就通过Y1置为来定义,这需要根据你伺服设定的输入源定义
    引用 fung 2015/5/13 9:39:47 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/5/15 9:56:16
    松下伺服,用在线软件设置脉冲方式了么。参数都设置了么
    引用 jijun 2015/5/15 9:56:16 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/5/15 10:04:43
    直接用DDRA和DDRVI是带脉冲和方向的控制,
    引用 aaing 2015/5/15 10:04:43 发表于4楼的内容
