您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 简单应对变频器过热故障
powtranwt
powtranwt   |   当前状态:在线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-02
简单应对变频器过热故障
powtranwt  发表于 2015/5/13 10:28:50      763 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
   来源:大连普传科技有限公司深圳分公司
夏天到了,使用的机器设备要保持维修和保养,以现在设备控制调速不可缺少的变频器而言,到了夏季天气严热的原因是变频器发热的硬伤,夏季变频器维修保养注意这几点,温度,湿度,通风,无尘无干扰,对变频器进行内部、外部的清扫。小编在这里为大家整理了一些注意事项:
    1.风扇运转保护,变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以,如果风扇运转不正常,应立即进行保护。
    2.逆变模块散热板的过热保护逆变模块是变频器内发生热量的主要部件,也是变频器中最重要而又最脆弱的部件。所以,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件。
    3.制动电阻过热保护制动电阻的标称功率是按短时运行选定的。所以,一旦通电时间过长,就会过热。这时,应暂停使用,待冷却后再用。或选用较大一点功率电阻。
    4.冷却风道的入口和出口不得堵塞,环境温度也可能高于变频器的允许值。有针对性地提出了一些解决问题的方法及改进的建议,对于变频器在实际工程中的应用有一定的参考价值。
    5.干扰问题要注意变频器对微机控制板的干扰问题。用户自己设计的微机控制板工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,采取必要措施。
对于变频器过热故障,一般的处理方法有两种:
1、采用风扇散热
  变频器内装风扇可将变频器箱体内的热量带走。
2、降低运行环境温度
  变频器是电力电子装置,内含电子元件、电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。通用变频器的环境运行温度一般要求-10+50,如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器的使用寿命,性能也稳定。
所以,现在选择变频器设备的时候要充分考虑各方面因素。现在国内的变频器品牌很多,其中有许多产品的质量和性能都是受到市场和客户的认可和赞誉的,例如普传科技的PI9000系列高性能矢量变频器,采用全新优化风道设计,智能热管理技术,高性能的DSP控制,完全隔离的RS485通讯模块,独特的EMC设计,可靠的绝缘结构设计,全新接线端子安全设计,全部强化涂层,适应各种恶劣环境,可大大降低故障率,延长变频器使用寿命。
更多精彩信息,请关注普传官网:http://www.powtran.com/
  • nb123456
    nb123456   |   当前状态:在线
    总积分:405  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-12-15
    nb123456   发表于 2015/5/14 8:36:32
    学习了
    引用 nb123456 2015/5/14 8:36:32 发表于2楼的内容
