您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 弹簧式安全阀常见故障及维修
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
弹簧式安全阀常见故障及维修
swy  发表于 2015/5/15 9:50:22      2010 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  弹簧式安全阀,是依靠弹簧的弹性压力而将阀的瓣膜或柱塞等密封件闭锁,一旦当压力容器的压力异常后产生的高压将克服安全阀的弹簧压力,所以闭锁装置被顶开,形成了一个泄压通道,将高压泄放掉。在日常使用过程中,也会由于使用不当或鲜有保养而出现一些故障,以下是具体的维修方法,仅供参考。
  1.泄漏
  在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有:阀瓣与阀座密封面之间有脏物。可使用提升扳手将阀开启几次,把脏物冲去;密封面损伤。应根据损伤程度,采用研磨或车削后研磨的方法加以修复;阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜,使阀芯与阀瓣错位。应重新装配或更换;弹簧弹性降低或失去弹性。应采取更换弹簧、重新调整开启压力等措施。
  2.阀瓣频跳或振动
  主要是由于弹簧刚度太大。应改用刚度适当的弹簧;调节圈调整不当,使回座压力过高。应重新调整调节圈位置;排放管道阻力过大,造成过大的排放背压。应减小排放管道阻力。
  3.到规定压力时不开启
  造成这种情况的原因是定压不准。应重新调整弹簧的压缩量或重锤的位置;阀瓣与阀座粘住。应定期对安全阀作手动放气或放水试验;杠杆式安全阀的杠杆被卡住或重锤被移动。应重新调整重锤位置并使杠杆运动自如。
  4.排放后阀瓣不回座
  这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。应重新装配。
  5.排气后压力继续上升
  这主要是因为选用的安全阀排量小平设备的安全泄放量,应重新选用合适的安全阀;阀杆中线不正或弹簧生锈,使阀瓣不能开到应有的高度,应重新装配阀杆或更换弹簧;排气管截有不够,应采取符合安全排放面积的排气管。
  6.不到规定压力开启
  主要是定压不准;弹簧老化弹力下降。应适当旋紧调整螺杆或更换弹簧。
  如果您所使用的弹簧式安全阀出现故障,建议您及时报修,以尽快得到修复。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/5/16 16:41:31
    好文
    收藏了
    引用 fung 2015/5/16 16:41:31 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/5/17 9:22:52
    谢谢分享
    引用 aaing 2015/5/17 9:22:52 发表于3楼的内容
