您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 工业以太网交换机故障排除方法
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
工业以太网交换机故障排除方法
jijun  发表于 2015/5/15 10:34:26      1825 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  工业以太网交换机是组网中的重要设备,如果其出现问题将会影响到整个网络体系,局域网中的计算机往往都是连接到交换机设备上,并通过该设备进行相互交换、处理数据的,可以这样说,交换机工作状态的好坏会对局域网网络的整体运行性能产生直接的影响。
  然而,在实际管理网络的过程中,一些细节因素往往并不是我们所能控制的,由一些不起眼的因素引起的网络故障,排查起来也是要费一番功夫的,今天主要分析常见的交换机故障现象的排除方法。
  1、排除法
  当我们面对故障现象并分析问题时,无意中就已经学会使用排除法来确定发生故障的方向了。这种方法是指依据所观察到的故障现象,尽可能全面地列举出所有可能发生的故障,然后逐个分析、排除。在排除时要遵循由简到繁的原则,提高效率。使用这种方法可以应付各种各样的故障,但维护人员需要有较强的逻辑思维,对交换机知识有全面深入的了解。
  2、对比法
  所谓对比法,就是利用现有的、相同型号的且能够正常运行的以太网交换机作为参考对象,和故障交换机之间进行对比,从而找出故障点。这种方法简单有效,尤其是系统配置上的故障,只要简单地对比一下就能找出配置的不同点,但是有时要找一台型号相同、配置相同的交换机也不是一件容易的事。
  3、替换法
  替换法是指使用正常的以太网交换机部件来替换可能有故障的部件,从而找出故障点的方法。它主要用于硬件故障的诊断,但需要注意的是,替换的部件必须是相同品牌、相同型号的同类交换机才行。
  当然为了使排障工作有章可循,可以在故障分析时,应按照以下的原则来分析。
  ①由外而内
  如果交换机存在故障,我们可以先从外部的各种指示灯上辨别,然后根据故障指示,再来检查内部的相应部件是否存在问题。无论能否从外面的出故障所在,都必须登录交换机以确定具体的故障所在,并进行相应的排障措施。
  ②由软到硬
  发生故障,谁都不想动不动就那螺丝刀去先拆了交换机再说,所以在检查时,总是先从系统配置或系统软件上着手进行排查。如果软件上不能解决问题,那就是硬件有问题了。比如某端口不好用,那我们可以先检查用户所连接的端口是否不在相应的VLAN中,或者该端口是否被其他的管理员关闭,或者配置上的其他原因。如果排除了系统和配置上的各种可能,那就可以怀疑到真正的问题所在——硬件故障。
  ③先易后难
  在遇到故障分析较复杂时,必须先从简单操作或配置来着手排除。这样可以加快故障排除的速度,提高效率。
