您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 压力变送器出现偏差
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
压力变送器出现偏差
swy  发表于 2015/5/18 9:34:43      1316 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
机组上有一组三选二的压力变送器,测量介质为低压蒸汽。正常情况下,3台压力变送器指示压力值是一样的,正常压力大概为1公斤。但是有时其中的一台会出现偏差,偏差值大概为0.04公斤,过段时间偏差自己会消失。目前出现过2次这样的情况了。可以确定的是这三台变送器都运行在相同的工况环境中,下面是这三台压力变送器的图片。请专家们分析一下,是什么原因导致的偏差?谢谢大家
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/5/19 10:07:26
    4%的波动,我认为是正常的。介质的波动、取样点的不同、取样管道的畅通以及变送器自身的灵敏度等等对会造成测量的差异,只要在其允差范围内就是合格的,没有绝对的一致。
    引用 sweect 2015/5/19 10:07:26 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/5/19 13:47:37
    正常吧,这点波动。哪有完全一样的东东
    引用 jijun 2015/5/19 13:47:37 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/5/20 8:10:09
    楼主加强关注一下,看看有何特殊情况?
    引用 yanwen 2015/5/20 8:10:09 发表于4楼的内容
