您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求力控高手!力控采用485通讯如何控制西门子PLC的输出
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun  发表于 2015/5/21 10:26:24      1306 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
力控能否控制图一中的v200.1?让其v200.1=1时,q0.0输出,                                              如果能控制,如图怎么设置v200.1的地址?
图二中的把i0.0的信号送给v300.1 然后在力控中要监控到起状态  如何做?
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/5/21 15:18:52
    这个真没用过,力控组态软件中有设置连接 200  系列 PLC 的例子不 ?
    引用 ababab 2015/5/21 15:18:52 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/5/22 9:31:36
    不是直接通讯,用MODBUS?
    引用 ytzidonghua 2015/5/22 9:31:36 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/5/22 10:21:00
    帮顶了,这个真的不会啊
    引用 yujie0612 2015/5/22 10:21:00 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/5/23 9:26:09
    数据库做一个内部内存点,可以控制,程序里面也要并一个相应的M常开
    引用 hypermill9 2015/5/23 9:26:09 发表于5楼的内容
