您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 硫酸浓度在线检测仪的选型
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
硫酸浓度在线检测仪的选型
sweect  发表于 2015/5/22 10:11:38      1181 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
    现有一硫酸浓缩装置,需配置一套硫酸浓度在线检测仪,请各位专家给予推荐一下,若能提供品牌和型号更好。在此先谢谢啦。
具体工况条件如下:
介质:稀H2SO4
量程:20%~70%
温度:20度~140度(C)
压力:0.005MPa~-0.09MPa(G)
输出:4~20mA直流信号
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/5/23 9:35:57
    由于您的样品浓度跨度与温度跨度均较大,如果采用密度或差压法,都有一定的局限性,因70%以下浓度的硫酸腐蚀性很强,并且有140度的温度,许多金属材质,包括合金,都难以长时间耐受。试采用钽膜片的差压式测量。
    如果采用感应式电导率方式,只能测定35 ~ 70%的浓度范围,并且温度也不能太高,不能超过100度。我认为采用感应式电导率方式较为可靠,因数探头可以采用耐硫酸的PVDF材质或PTFE材质,样品可以通过恒温控制保持样品温度在小范围内波动。
    引用 jijun 2015/5/23 9:35:57 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/5/24 16:14:51
    E+H电导率传感器CLS50/CLS50D能进行酸碱浓度测量,附件是技术资料,需要的请下载查阅!
    引用 swy 2015/5/24 16:14:51 发表于3楼的内容
