hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
负压蒸馏罐液位测量选型
hypermill9 发表于 2015/5/22 10:14:21 1458 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
负压蒸馏罐需要液位测量,温度150°,高度3500mm,内有搅拌,物料为有机溶剂,液位计选择?
1.选用双法兰差压,但是多方咨询,负压用双法兰测液位不好,膜片易鼓,毛细管内易气化,不能使用。
2.是否能够使用两个绝压变送器来代替双法兰在DCS换算出液位,不知大家有无类似的经验,精度如何?
3这种工况导波雷达、磁致伸缩是否能够使用?
jijun 发表于 2015/5/23 9:37:09
看你多少负压,碰到过-80KPa的,温度差不多,下面都用过:
1。导压管DP
全程焊接的,包括阀组腰法兰,否则工艺抽负,空气反进负压管。停车不抽负,负压室又积液,要立马排放。
2。膜盒DP
还是可能的,厂家计算一下,未必不行。膜盒好的也就没几家。
3,电容
挺了二年,就换备件了。要看你的介质是否调皮,调试比较麻烦(电容多大,只有估计),工艺不给你满量程的机会。
你的2和3,未试过,雷达要看气相有多少凝液,影响液位的反射。
引用 jijun 2015/5/23 9:37:09 发表于2楼的内容
aaing 发表于 2015/5/24 16:19:07
好像Rosemount有一款双法兰变送器能适合接近真空,温度不高于350度的工况,但是要好好咨询Rosemount的工程师。
2003年用过,用在减压塔,压力大概是-95kPa,温度是390,安装时加了个短管,到变送器法兰处温度约是200左右,大该能用4年左右。
测真空且温度有很高时,液位不是很好选择。
最原始的测量是用普通差压变送器,加隔离罐,维护量大写,但能凑乎用。
最奢侈的是用射线液位变送器,大型减压塔我们都是选用射线液位变送器。价格较贵,但很好用。
引用 aaing 2015/5/24 16:19:07 发表于3楼的内容
