您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC的嵌套问题
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
三菱PLC的嵌套问题
atmupkeep  发表于 2015/5/25 10:25:43      1116 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱PLC的嵌套问题,嵌套是当条件满足时,执行嵌套内的语句。
假如,本次循环中,嵌套内让Y1得电,下次循环不满足嵌套执行条件,也就是嵌套内语句不执行,那么嵌套内的Y1的状态是保持,还是失电?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8605  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/5/25 14:00:54
    具体型号你可以仿真下。
    参考意见:
    如果是嵌套的子程序,那么Y1将一直保持下去,因为在嵌套程序中Y1有输出已经被置位,如果没有复位指令(条件不成立没有输出),那么Y1将一直保持。
    由于PLC的“扫描”机制,建议尽量不要用嵌套,因为无法保证扫描时间。
    另外除非立即输出型指令,不要直接把输出点搞到子程序中,搞个内部点缓存一下,在主程序中输出。
    嵌套后,流程过于复杂,调试也麻烦,别人难以看懂你的程序,时间长了自己都迷糊。
    程序框架,越简单越好。
    引用 swy 2015/5/25 14:00:54 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/5/25 15:11:42
    嵌套条件不满足,等于主母线断了!
    此时该嵌套内部对元件失去控制,内部所用元件维持嵌套条件ON中断前一瞬间的状态!
    引用 xuwenbin 2015/5/25 15:11:42 发表于3楼的内容
