您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PROFIBUS光纤中继器、模拟量/开关量
atznm
atznm   |   当前状态:在线
总积分:120  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-11-19
atznm  发表于 2015/5/27 15:44:47      941 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CJ-MFf系列产品是一款多通道模拟量、数字量、串口RS232/485/422光纤转换复用设备.采用最新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持1~4通道的数字量/开关量,1~4通道的模拟量(电压/电流), 1~2通道的RS232/485或者一通道RS422信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mmDIN导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
