zjjqgc3688 | 当前状态:在线
总积分:193 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-06
大口径PP管
zjjqgc3688 发表于 2015/5/30 16:05:36 783 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
PP管:具有较强的防腐蚀性,对非氧化性酸(盐酸,稀硫酸,氢氟酸,稀硝酸,碱和盐溶液)都具有良好的耐腐蚀性,浓硝酸,发烟硫酸,氯化酸等强氧化性酸除外;PP管强度高,具有较优良的抗冲击性和拉伸强度;PP管耐温性能好,在90摄氏度以内的输送各类腐蚀介质;PP管质量轻安装维修方便;广泛应用于化工,化纤,氯碱,染料,给排水,食品,医药,污水处理等行业。镇江吉庆华东地区大型PP管材管件生产商,中石化优质纯料挤出一次成型PP管,配套管阀件种类多,规格全,专业生产销售安装PP管道工程,设备先进工艺纯熟,质量可靠,供货及时。
PP管特点:
1.色泽均匀,内外壁光滑,摩擦系数小,流体排放速度快;
2.无毒无味,环保健康,是新型绿色建材;
3.质轻,连接容易,可墙壁,地下暗装,不渗漏;
4.耐酸碱耐腐蚀性能优越,聚丙烯材料本身具有较强的防腐蚀性能,不需要进行内壁涂层,防止流体跟涂层的二次反应,减少操作难度,降低工程成本;
5.耐温性能稳定,能在90℃以内输送各类型非氧化性酸,工业污水,化学气体以及生活污水,也可在东北寒冷地区安全使用;
6.优良的抗冲击性能,PP结晶度高,表面刚度优越,抗划痕,应力开裂几率小。
PP管连接:
PP管道工程为了达到理想的连接性,需要借助热风焊接工艺。热风工艺因其本身实用简单,被业内专业人士广泛接受,尤其是对PP管焊接,更具有独特优势。
1.快速热风焊接技术也是利用加热后的风或者空气来预热焊条与待焊母材相应部位的方法实现焊接的;
2.加热时,一部分热风对风嘴底部的焊条进行加热,另外一部分热风则用于加热母材的待焊区域;
3.工艺过程同样包括表面处理、加热、加压、分子链间扩散和冷却这5个阶段,并且每个阶段的具体操作要求也与待焊部件的具体外观形状和内部结构设计相关。
