您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求助一个普通的电机控制
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
求助一个普通的电机控制
aaing  发表于 2015/6/3 9:42:17      1231 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
 这是一个轴和四片叶子,产品从前面那个叶子上过来,如果产品合格的话就往正转90度,如果产品不合格的话就反转180度,请问各位大神,这个转的度数我是不是用脉冲数来控制啊,还有就是这个电机需要用伺服电机吗?如果可以的话哪位大神能帮我写个大概的程序给我参考下,谢谢!!!
  • lengjianwawa
    lengjianwawa   |   当前状态:在线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-29
    lengjianwawa   发表于 2015/6/3 13:59:07
    你要看你的工作频率,如果不需要频率很快的话一般的电机就可以,通过限位来让它正转反转.用plc控制程序也比较简单.如果要求频率很高那就用脉冲电机,
    引用 lengjianwawa 2015/6/3 13:59:07 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/6/4 10:06:43
    具体看速度,速度低就普通电机变频器,接近开关也行呀。
    引用 fung 2015/6/4 10:06:43 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/6/4 15:36:15
    (1)步进电机比较简单:只须设定好细分数,然后依据计算公式;求出90度和180度所需的脉冲个数,此外转速不能过快,否则容易造成“过冲”!
    (2)伺服电机相对麻烦:需要选择位置模式、设定“电子齿轮比”;然后依据计算公式,求出90度和180度所需的脉冲个数,当然转速也不能过快,否则会造成“定位不准”!
    引用 jijun 2015/6/4 15:36:15 发表于4楼的内容
