您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC与变频器控制的区别
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
PLC与变频器控制的区别
jijun  发表于 2015/6/3 10:36:36      1270 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器可以控制电机的,PLC也可以控制电机,有的控制系统既有PLC又有变频器,这两者的“控制”怎么区分?
西门子S120变频器具有控制单元,这个控制单元所实现的功能与PLC有什么区别?
什么情况下需要同时使用这两者?
  • lengjianwawa
    lengjianwawa   |   当前状态:在线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-29
    lengjianwawa   发表于 2015/6/3 14:00:49
    如果是单独一个电机需要控制,如果需要变频的话,那这个就可以使用变频器控制,没有必要加plc.如果需要放在系统里面,进行全局控制,就需要加入plc内进行控制,变频器就相当于plc的小子站即执行器.变频器和PLC可以进行通讯控制,还可以进行硬接线控制,这都是需要现场业主的提出的控制要求及工艺要求.
    引用 lengjianwawa 2015/6/3 14:00:49 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/6/4 10:08:41
    二种完全不同的工控部件,它俩比较啥呢?
    引用 atmupkeep 2015/6/4 10:08:41 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/6/4 15:52:51
    楼主没有明白变频器和PLC的原理,是一种误解。
    1、PLC主要的作用还是工厂自动化(FA)的逻辑控制单元,基本方式是循环扫描方式;
    2、变频器的可编程端口是一种组态编程,相当于硬件中的变换跳线,实时的固定连接;
    3、变频器是功率控制单元,主要是电机驱动,变频器不可能做PLC用;
    4、PLC主要完成的是动作和指令控制,不可能直接驱动任何功率单元,不可能替换变频器;
    5、变频器控制电机是功率控制,直接驱动交流电机。而指令可以由面板,外部电位器和继电电路,PLC、IPC、网络信号不一定非要PLC;
    6、PLC控制电机只有通过电机驱动电路,如变频器驱动电机,本身不能驱动电机。
    技术路线有很多,可以用PLC、IPC,或仅仅是继电电路和模拟数字电路。具体由设计人员根据自己的长处,综合成本、利润决定。
    引用 hypermill9 2015/6/4 15:52:51 发表于4楼的内容
