您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 毛爷爷说:变频器的八项注意
powtranwt
powtranwt   |   当前状态:在线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-02
毛爷爷说:变频器的八项注意
powtranwt  发表于 2015/6/5 9:53:02      569 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
毛爷爷说:变频器的八项注意
来源:大连普传科技有限公司深圳分公司
前有毛爷爷的三大纪律八项注意,包括有:说话和气,买卖公平,借东西要还,损坏东西要赔偿,不打人骂人,不损坏庄稼。不调戏妇女,不虐待俘虏!现在变频器也说咱有八项注意。你知道不?他就是:振动和冲击,电气环境,物理环境 ,环境温度,工作温度,防止输入端过电压,腐蚀性气体,变频器正确接地,雷电吸收网络!
  1、振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
  2、电气环境、物理环境、环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
  3、工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55
,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器的安装应严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
  4、防止输入端过电压。变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。因此,在实际运用中,要核实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压。特别是电源电压极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果。
  5、腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气
  6、防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和逆变,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳的,来**对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
  7.变频器正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段,变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好,接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内。变频器的接地必须与动力设备接地点分开,不能共地。信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上,其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。变频器与控制柜之间应电气连通,如果实际安装有困难,可利用铜芯导线跨接。
  8.在变频器中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏。但在实际工作中,特别是电源线架空引入情况下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。实践表明,基本上能够有效解决雷击问题。
  变频器要想买的放心,用的称心就必须要了解变频器的基本常识以及安全使用知识,这样不但能更好的工作,而且也能延长变频器的工作寿命!
更多精彩相信,请关注:普传官网http://www.powtran.com/
