您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 给伺服器供电的变压器容量怎么算?
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
给伺服器供电的变压器容量怎么算?
wuwei01  发表于 2015/6/9 8:51:16      1517 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大神,我有一台2KW的伺服,该选择多大的380V/220V的变压器?是怎么计算的呢?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/6/9 12:10:21
    一般变压器最佳工作负载率是在60%左右,所以3KVA以上的都可以。
    引用 swy 2015/6/9 12:10:21 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/6/9 12:11:03
    一般伺服电源,以三相220V居多。
    引用 atmupkeep 2015/6/9 12:11:03 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/6/10 9:06:23
    单项可以直接接L1 L3供电,三项就最低3KW.
    引用 hypermill9 2015/6/10 9:06:23 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/6/10 15:59:43
    选变压器跟你电机负载有关系。比如车床的2台伺服,1.8KW和1.5KW各一台,X轴和Z轴同时动作的机会不多,同时最大负荷更少,所以按容量和的0.2-0.5选变压器,1.8-0.8KVA选即可。
    引用 swy 2015/6/10 15:59:43 发表于5楼的内容
