您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 恒压供水,频率降不下来,泵体、水发热,怎么办?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9  发表于 2015/6/9 8:57:56      1134 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
恒压供水,一拖二,在系统用水量很小(或几乎不用水)的时候,水泵不停机,总是维持很高的频率、转速(46.设定下限是23),造成泵体和水很热。设置了三个压力值上限106 均值104 下限101.水泵只稳定在104的设定值上,达不到106的上限设定压力,所以水泵不停机,一直在转。造成泵体很热压力值上不去,频率也是维持在46,一天平均得运转18个小时,会出现oc2.怎么解决呀?谢谢了各位。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/6/9 12:09:14
    恒压供水说明水压恒定,参数设置恰当水压永远不会超过这个上限。
    引用 fung 2015/6/9 12:09:14 发表于2楼的内容
