您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 单相电机离心开关甩不开会烧电机,是什么原理?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2015/6/10 9:11:39      1728 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
这是什么原理?请大神赐教
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/6/10 9:34:23
    离心开关控制启动绕组,匝数少,通过的电流大,转子启动接近额定转速,离心开关断开启动绕组,如果启动后不能断开启动绕组,长时间大电流就烧坏启动绕组。
    引用 xuwenbin 2015/6/10 9:34:23 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/6/11 10:07:20
    离心开关后面接的启动绕组,这个绕组相比接电容类型的启动绕组,匝数要少不适合长时间工作,达到一定转速后必须要断开,要不启动绕组产大量热量而烧毁。
    引用 ababab 2015/6/11 10:07:20 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/6/11 12:18:13
    单相电机有几种启动、运行方式,启动绕组设计为启动通电状态,或运行时断开或运行时切换电容,其数据都是按启动状态设计,不能因为直流电阻大小就认为常通电不能烧。直流电阻和交流阻抗不是一样的物理量。另外绕组结构、电角度都与通过的电流有关系。
    引用 fung 2015/6/11 12:18:13 发表于4楼的内容
