您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机器视觉系统产品选型
rocketech
rocketech   |   当前状态:在线
总积分:320  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-27
机器视觉系统产品选型
rocketech  发表于 2015/6/11 11:25:51      2136 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
关键词:机器视觉、高速相机、镜头、采集卡、高速存储卡
机器视觉的主要功能是检测、定位及测量。机器视觉系统相对于人工或传统机械方式而言,具有速度快、精度高、准确性高等一系列优点。机器视觉已经广泛应用于各大领域,为企业及用户提供了更优的产品品质及完美解决方案。因此,正确的方案实施规划对于机器视觉系统是至关重要的。整个流程如图1所示:
下面科天健根据长期的机器视觉使用经验具体介绍怎么合理化选型:
1需求分析
首先,根据时间精度要求可以得到所需要的帧频,然后根据需要拍摄的物体运动速度及运动范围计算出物体的视场范围。接着,跟着空间精度要求和视场范围可以计算出所需要的分辨率。有了帧频和分辨率这2个关键点,我们就可以选择到合适的高速相机。可以通过开窗达到所需的要求。
选择合适的高速相机型号后,可以得到像元感光面积。根据拍摄距离和视野及高斯公式,得到镜头的焦距。最后计算存储空间大小为:时间*帧频*分辨率*相机位深/8。如果传输距离比较远,还需要用到光纤延长器。
2产品选型
在产品选型过程中,我们要根据客户的预算及需求作出合理选型。比如说,计算出来的分辨率是866*495,帧频是1000fps。这里德国Optronis高速相机系列就能提供好几款符合要求的相机。OptronisCL600x2CR600x2CR3000x2相机通过开窗都可以达到所需要求。CR1000x3直接在全分辨下帧频就可以达到1000fps,也可以满足方案需求。如果客户只需要超短时间几秒钟的瞬时存储,可以选择自带存储系列的CR系列相机。如果选择CL600系列,需要外加AD4采集卡和高速存储卡进行存储采集卡传输来的数据。然后可以选择CameraLink传输线,如果传输距离超过10米,可以用到光纤延长器延长传输距离。
3报价实施
选择了需要的产品后,就可以给客户进行报价合同的撰写已经产品的交货时间。
综上所述,经过上述三个步骤,你是否了解了机器视觉系统的正确选型方案呢?
  • rocketech
    rocketech   |   当前状态:在线
    总积分:320  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-04-27
    rocketech   发表于 2015/6/11 11:26:13
    注:欢迎转载,转载请标明出处(科天健)
    http://www.rocketech.cc/index.php?mod=news&classid=1&id=54
    引用 rocketech 2015/6/11 11:26:13 发表于2楼的内容
  • tangmiaoyun
    tangmiaoyun   |   当前状态:在线
    总积分:64  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-04
    tangmiaoyun   发表于 2015/7/4 16:42:50
    上海默然光电有限公司,主营浩蓝(AZURE)工业镜头,远心镜头,线扫镜头,大靶面镜头,变焦镜头,光学配件等,自己研发设计生产,国内外一线品牌;我们的优势:镜头畸变小,色彩还原真实,供货期短,性价比高; computar KOWA 工业镜头 basler工业相机   机器视觉光源 提供硬件配套服务 欢迎您的来电咨询   汤妙云18959367059   021-62100037  QQ:245583851 739712548
    1  AZURE-0420MM  1/2"4.0mm F2.0 C-mount,2.0MP
    2  AZURE-0614MM  1/2"6.0mm F1.4 C-mount,2.0MP
    3  AZURE-0814MM  1/2"8.0mm F1.4 C-mount,2.0MP
    4  AZURE-0814MM-C  1/2"8.0mm F1.4 C-mount,2.0MP(微距)
    5  AZURE-1214MM  2/3"12mm F1.4 C-mount,2.0MP
    6  AZURE-1614MM  2/3"16mm F1.4 C-mount,2.0MP
    7  AZURE-2514MM  2/3"25mm F1.4 C-mount,2.0MP
    8  AZURE-3514MM  2/3"35mm F1.4 C-mount,2.0MP
    9  AZURE-5020MM  2/3"50mm F1.4 C-mount,2.0MP
    10  AZURE-7524MM  2/3"75mm F1.4 C-mount,2.0MP
    11  AZURE-06514MM  1"6.5mm F1.4 C-mount,2.0MP
      变焦(Fixed Focal Length)
    12  AZURE-1236ZM  2/3"12-36mm F2.8 C-mount,2.0MP
      5.0 MP C-mount Lenses(500万C接口工业镜头)
    13  AZURE-0414M5M  1/2"4.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    14  AZURE-0614M5M  1/2"6.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    15  AZURE-0814M5M  2/3"8.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    16  AZURE-1214M5M  2/3"12mm F1.4 C-mount,5.0MP
    17  AZURE-1614M5M  2/3"16mm F1.4 C-mount,5.0MP
    18  AZURE-2514M5M  2/3"25mm F1.4 C-mount,5.0MP
    19  AZURE-3514M5M  2/3"35mm F1.4 C-mount,5.0MP
    20  AZURE-5020M5M  2/3"50mm F2.0 C-mount,5.0MP
    21  AZURE-7520M5M  2/3"75mm F2.0 C-mount,5.0MP
      Telecentric Lenses(远心镜头)
    22  AZURE-6505THM  2/3"65mm WD,x0.5magnification,C-mount
    23  AZURE-6508TSM  1/2"65mm WD,x0.8magnification,C-mount
    24  AZURE-6510TSM  1/2"65mm WD,x1.0magnification,C-mount
      Extention Tubes(延伸环)
    25  AZURE-PETSET(全套)  50mm+40mm+30mm+20mm+10mm+5mm+2mm+1mm+0.5mm
    26  AZURE-PET50  50mm
    27  AZURE-PET40  40mm
    28  AZURE-PET30  30mm
    29  AZURE-PET20  20mm
    30  AZURE-PET10  10mm
    31  AZURE-PET5.0  5.0mm
    32  AZURE-PET2.0  2.0mm
    33  AZURE-PET1.0  1.0mm
    34  AZURE-PET0.5  0.5mm
    35  AZURE-PE2C  2X Extender for C-Mount
    36  AZURE PE2CS  2X Extender for CS-Mount
    37  AZURE-PLL(偏振镜-线偏)  M30.5*0.5(其它尺寸均有,但价格不一样)
    38  AZURE-PLC(偏振镜-圆偏)  M30.5*0.5(其它尺寸均有,但价格不一样)
    引用 tangmiaoyun 2015/7/4 16:42:50 发表于3楼的内容
