您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » WINCE系统,独立(脱机)四轴运动控制器
sportpcl
sportpcl   |   当前状态:在线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-24
sportpcl  发表于 2015/6/11 11:27:42      1393 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
        ETH6045CE 型运动控制器, 是嵌入式工控机( ARM 架构) 与运动控制器相结合, 软硬件一体化方案, 软件操作系统采用 WINCE6.0 实时操作系统, 硬件采用高端 ARM 架构工控机与专用运动芯片方式。
▲脱机应用架构(带屏与不带屏)
⊿不带屏(内部WINCE程序独立工作不需要界面GUI,网口监控状态可选)
⊿不带屏(内部WINCE程序与外接HDMI显示器配合工作,USB鼠标,网口远程控制可选)
⊿带屏(内部WINCE程序与屏配合工作,网口监控状态可选)
▲嵌入式工控机参数
    ⊿处理器主频: 1G Hz
    ⊿内存: 1G ( DDR2)
    ⊿闪存: 512M
▲运动控制器(专用运动芯片)参数
    ⊿控制轴数: 4 轴
    ⊿脉冲输出最大频率: 6.5Mbps
    ⊿加减速: 支持 S 曲线加减速和 T 型加减速
    ⊿插补控制: 任意 2~4 轴直线插补、任意2轴圆弧插补
▲其他特性
    ⊿带 4 个编码器计数器可用于实现全闭环或“速度模式(脉冲方向)”
    ⊿动作中的速度以及目标位置变更
    ⊿4 个轴可以同时做 2 组不同的直线运动或 1 组直线运动+1 组圆弧运动
▲接口
    ⊿以太网口速度为 100M, 满足各种应用。 在 WINCE6.0 系统中, 默认 IP 地址
为 192.168.1.230.客户可自行修改 MAC 地址和 IP 地址, 方便局域网中多卡同时使
用的场合.
    ⊿USB主口1个,用于连接 U 盘, USB 鼠标, USB 键盘。 扩展控制器的相关功能
    ⊿USB从口1个,用于连接 PC 机,下载文件, 调试 WINCE 软件.
    ⊿RS232 串口(三线串口) 用于连接其他串口模块或 PC 电脑, 作为扩展接口使用。 与 PC 电脑相连时使用串口交叉线。
需要了解产品具体参数或相关技术问题等,可与QQ:67336830或TEL:18971190302 刘工联系。
淘宝网址:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.hGCW6h&id=45779138742&qq-pf-to=pcqq.c2c
