您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 接近开关两种安装方式的区别
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
接近开关两种安装方式的区别
JNZHLF  发表于 2007/7/5 5:52:14      772 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般接近开关有两种安装方式:齐平安装和非齐平安装。  齐平安装:接近开关头部可以和金属安装支架相平安装。  非齐平安装:接近开关头部不能和金属安装支架相平安装。  一般,可以齐平安装的接近开关也可以非齐平安装,但非齐平安装的接近开关不能齐平安装。这是因为,可以齐平安装的接近开关头部带有屏蔽,齐平安装时,其检测不到金属安装支架,而非齐平安装的接近开关不带屏蔽,当齐平安装时,其可以检测到金属安装。正因为如此,非齐平安装的接近开关的灵敏度比齐平安装的灵敏度要大些,在实际应用中可以根据实际需要选用
