您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 有关超声波液位传感器问题
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
有关超声波液位传感器问题
swy  发表于 2015/6/12 9:14:01      1273 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1),电流输出4—20ma, 测量高度范围是0.1-1m ,意思是不是说,当液面高度为0.1m是电流输出为4ma,当液面高度为1m时,输出电流为20ma
 (2),如果在安装时传感器到水槽底部的的距离不足1m而是0.5m时,是不是可以这样理解,当传感器到水槽底部的距离为0.5m时,传感器输出的最大电流为12ma,不会超过12ma这个值?
 (3),上面所选的传感器是不能测量液位高度低于0.1m的,可不可以这么理解?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/6/13 11:13:14
    超声波测距仪,一般都是测量被测物到超声波检测本体的距离,常规是距离大输出模拟量大,距离小输出模拟量小,当然也可以订做反向输出的!
    一般测量都是线性输出
    引用 atmupkeep 2015/6/13 11:13:14 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/6/13 11:17:09
    可以这么理解,但是传感器一般都需要校准
    这个是需要校准的,有可能会超过12mA
    主要是看信号,测量出来实际尺寸,选型传感器主要是看测量范围,基本实物的测量范围会稍大,能够满足使用
    引用 ababab 2015/6/13 11:17:09 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/6/14 8:53:25
    只要传感器输出是线性的,那么你这些想法都是多余的。
    编程只要做好对应关系就行。
    引用 zhanghe 2015/6/14 8:53:25 发表于4楼的内容
