您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » M244-A主动式I/O服务器,24小时待机
xy2350007091
xy2350007091   |   当前状态:在线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-10
xy2350007091  发表于 2015/6/12 14:24:53      783 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
M244-A数字量型主动式以太网I/O服务器,具有4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)。
在传统的被动式以太网I/O系统当中,主机一般是通过不断轮讯各个I/O设备来采集数据。在局域网环境当中,只有通过快速轮讯才能够获得实时的I/O数据。然而,这样却为网络带来了沉重的负担,网络资源也被大量浪费。而M244-A在网络连接建立情况下,各I/O通道状态发生改变,能够主动上传当前I/O状态。这种主动发送意外事件消息的方式对PC-based监控而言,显然大大减少了对网络带宽的需求。
M244-A采用标准的Modbus TCP通讯协议,客户可以根据Modbus TCP协议格式在短时间内完成事件触发条件和输出状态控制的编写,康耐德还提供了支持VBVC++C#等例子程序,方便用户自行开发数据采集程序。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44MDIAMDVAMDI8MDV8MD82MD88MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
数字量输入接口
DI
4路干接点输入
DI保护
过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO
2C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
DO保护
过压小于60V,过流小于500mA
网络通信参数
接口类型
RJ-45
速率
10/100M自适应
通信协议
Modbus TCP
嵌入协议
ARPICMPIPTCPUDPDHCP,DNS
设置方式
设置程序
串口通信参数
波特率
9600
数据位
8
奇偶效验
停止位
1
流量控制
地址
1-255
串口保护
串口隔离
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
200mA@12VDC
电源防雷
1.5kW
功耗
小于2W
电源过压,过流
60V500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
