您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 为什么变频器不能配漏电保护器?到底能不能装?
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2015/6/15 9:54:09      1396 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
为什么变频器不能配漏电保护器?到底能不能装?为什么我的变频器装了漏电保护器就跳闸呢?
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。
你一定为为啥?
简单一句话回答就是:漏电保护器是零序电流为零。而使用变频器时,零线电流不可能为零。
所以你选好变频器,配上相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
不是漏电保护器的错,实在是咱们不懂变频器工作原理,请千万不要冤枉,忠实的漏电保护器,它并没有错!!它一直在为我们工程师的安全服务!!
变频器原理:
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
另有朋友问我,我都买了漏电保护器了,退也不能退,钱都花了,如果购买新的,老板的脸色都是绿色,有没有什么解决方法?
答案是必须有
那么平常心心常平就给你介绍几种方法,这几种方法我只是试验了部分,仅供参考!
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
评论:国产的机会没有调节开关,国外的有,价格高;一般作为老百姓还是买国产的,所以这个不实用;
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
评论:如果是工厂的客户,系统集成商提供设备可能含这样的,大家一定要镇定,不要认为平常心心常平,上面说的一大堆都是误导你了,亲!!专用的就是专用的,价格还是蛮高的,我用过一款专用的,价格比普通的高8-10倍,下次我就买断路器了,节约成本;
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
评论:这个方法可行,我做过实验,.37kw电机增加10%还行,大了就跳了,属于实验数据仅供参考!
方法四:把漏电保护器短接掉。
评论:这个方法其实就是把漏电保护器那个保护部分去掉,把漏电保护器当断路器使用,一般初学者建议不要自己改,如果改不好会出危险,安全第一!!
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/6/15 10:02:24
     学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 jijun 2015/6/15 10:02:24 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/6/15 13:20:59
    我用过11KW的变频器前面加漏电保护器,没啥问题啊,从来不跳。
    引用 swy 2015/6/15 13:20:59 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/6/16 13:38:53
    33kw施工电梯我用的也是漏报也是跳闸。后来把电梯接地就不跳了。我也想知道为什么啊
    引用 sweect 2015/6/16 13:38:53 发表于4楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/6/17 10:15:23
    讲解的太好了。
    引用 yujie0612 2015/6/17 10:15:23 发表于5楼的内容
