您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 300的循环指令百思不得其解
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
300的循环指令百思不得其解
ababab  发表于 2015/6/15 9:55:53      1103 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
楼主编写了一段300的STL程序,用来根据MD0,MD4,MD8中的数来输出QB2中的位,比如如果是 1,2,3,则输出Q2.1 Q2.2 Q2.3
问题来了,循环次数是3的时候,也只有Q2.1 Q2.2有输出,MD20的数值也不对,执行三次加P#4.0之后应该是96,就好像加法只执行了一次,输出只执行了两次一样, 为啥会这样
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/6/15 13:15:53
     其实,可以换个思路进行的。使用等于指令,然后输出线圈。
    引用 hypermill9 2015/6/15 13:15:53 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/6/16 10:39:12
    学习了
    谢谢
    引用 swy 2015/6/16 10:39:12 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/6/16 13:37:43
    使用等于指令
    引用 wangchen 2015/6/16 13:37:43 发表于4楼的内容
