控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教:台达ES2脉冲输出和高速输入的问题
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3520 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2015/6/15 10:54:37 1705 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
脉冲输出最大不超过5KHZ,如果把脉冲输出接到高速输入X2做为计数器使用可以吗?
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2015/6/15 10:57:03
完全可以!
引用 yujie0612 2015/6/15 10:57:03 发表于2楼的内容
zhanghe 发表于 2015/6/15 10:57:51
做个小工程,使用的是步进电机驱动皮带,想对使用步进电机脉冲数值做为其它控制使用,我看着可以的,可惜机子在业主设备上安装,无法试!!!!
请赐教!!!!!!!!!!!!
引用 zhanghe 2015/6/15 10:57:51 发表于3楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2015/6/15 11:00:56
不十分明白你的用途, 如果想记录脉冲数直接在寄存器中查询就可以了,不用通过输出再输入。
引用 aaing 2015/6/15 11:00:56 发表于4楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2015/6/15 13:17:58
CH0查D1030,CH1 查D1336
引用 fung 2015/6/15 13:17:58 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
