您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » 台达PLC 与变频器通讯 求助
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
台达PLC 与变频器通讯 求助
swy  发表于 2015/6/15 15:49:12      1980 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
台达EC3 PLC与台达VFD-E系列PLC MODBUS RTU通讯 (只用通讯控制变频器启动,停止,频率有面板给定) 怎么通讯不了。有一次成功了,操作也正常。但是,接下来怎么弄也不行,变频器参数也设置了,还恢复出厂设置重新设过。
  通信线是用的电话线,应为VFD-E 485接口是RJ11的。
  变频器参数是设置的:站号1,波特率19200,数据格式8、N、2.
下面是程序:
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/6/15 20:49:25
    你将变频器参数设置为:站号2,波特率9600,数据格式7、偶、1.
    PLC的RS485通讯口保持默认试一试
    连接水晶头采用网线取其中2根就可以。
    引用 ababab 2015/6/15 20:49:25 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/6/16 17:30:21
    你的C0和M2起什么作用?没有必要,直接用M0/M1作为条件并联到送信动作和MODWR之前,另外加上停止的条件就好
    引用 zhanghe 2015/6/16 17:30:21 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/6/17 14:11:39
    学习了,谢谢
    引用 aaing 2015/6/17 14:11:39 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/6/18 18:41:02
    我插,受不鸟了。其他都没什么问题,仔细检查之后发现: VFD-E变频器的485接口竟然是RJ45口。以前一直用VFD-M的是RJ11口。恰好RJ11口能插进RJ45口,大小也差不多。结果有时插得好 可以接触到,难怪有时能通讯。。。。。。。。。忙了一天了终于好
    引用 swy 2015/6/18 18:41:02 发表于5楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/6/20 14:46:34
    我是用C0 不断动作,不断复位驱动M2 不停的写命令给变频器。防止中间出现故障。因为我X1是点动的,而且PLC一上电C0就会动作,会将D0(此时D0的数据是0)传送给变频器。这样变频器在PLC上电时就不会动作。
    6楼 回复本楼
    引用 swy 2015/6/20 14:46:34 发表于6楼的内容
