您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 要做32个站左右的通讯 用485哪款PLC实现比较好?
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe  发表于 2015/6/16 18:17:47      1396 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
要做32个站左右的通讯 用485哪款PLC实现比较好,麻烦各位大侠实现的方式 谢谢 在线等
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/6/16 18:21:16
    哪款都可以,一般都支持32站以下的通讯
    引用 wuwei01 2015/6/16 18:21:16 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/6/16 20:15:00
    你要看看通讯距离,抗干扰性
    引用 swy 2015/6/16 20:15:00 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/6/17 14:25:51
    32台设备如果数据量不是很多的话,用西门子200PLC,走PPI通讯是一个很经济合理的方案,用一台PLC做PPI主站,其他的做从站,这样可以不增加任何其他设备,就使用PLC的编成口就可以了.
    引用 fung 2015/6/17 14:25:51 发表于4楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/6/20 14:32:22
    谢谢,因为没实际用过  最好是实际应用过的案例比较好
    引用 zhanghe 2015/6/20 14:32:22 发表于5楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/6/22 16:01:59
    谢谢,分享
    6楼 回复本楼
    引用 ababab 2015/6/22 16:01:59 发表于6楼的内容
  • rect
    rect   |   当前状态:在线
    总积分:149  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-10-20
    rect   发表于 2015/6/27 20:03:45
    国产的矩形PLC,一个主机集成了1路232、3路485、1路RJ45的以太网口。
    所有串口支持标准的Modbus-rtu主从协议和自由口通讯,以太网口支持标准的Modbus-tcp协议,梯形图编程,提供了Modbus通讯功能块,傻瓜式的填参数编程,十分容易。
    N80-M44MAD的以太网、RS2323RS454,均支持实时在线运行态编程,同时都默认支持Modubs-RTUModbus-TCP)协议(主从均可),当为从站模式时,不需要任何的编程即可被所有支持主协议的设备访问,包括业内所有的传感器、仪表、人机界面、组态软件、触摸屏文本屏、第三方的控制器等。
    N80-M44MAD的配置:16DI、16DO、6AI、6AO、1RS232、3RS485、1以太网口,可以本地扩展7个模块。
    7楼 回复本楼
    引用 rect 2015/6/27 20:03:45 发表于7楼的内容
