您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 紫金桥软件使用基础问题集锦第四篇
zijinqiao
zijinqiao   |   当前状态:在线
总积分:1655  2025年可用积分:-4
最后登录时间: 2025-04-29
紫金桥软件使用基础问题集锦第四篇
zijinqiao  发表于 2015/6/17 14:27:34      863 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本期内容稍多,有最近用户咨询较多的自由报表和数据库问题,有需要的请速速来收吧~~您可以留下您的邮箱或者直接拨打电话联系我们
问题列表:
7、自定义
7.01如何自定义主菜单?
7.02如何定义右键菜单?
7.03如何使用右键菜单?
7.04如何自定义函数?
7.05自定义函数中参数传值和传地址有哪些区别?
7.06时间调度是做什么用的?
7.07如何使用时间调度周期执行脚本?
8、自由报表
8. 01如何设置自由报表初始时不显示?
8. 02如何显示或者隐藏表头?
8. 03如何锁定行列,使得拖动滚动条的时候不会移动?
8. 04如何在自由表表中显示和修改变量的值?
8. 05如何设置某个单元格的文本或者值?
8. 06如何获得某个单元格的文本或者值?
8. 07如何动态增加、删除、插入自由报表的行列?
8. 08如何使某一个单元格响应鼠标的动作?
8. 09如何设置单元格的背景颜色?
8. 10如何设置单元格的背景图片?
8. 11如何打印自由报表?
8. 12自由报表最多允许的行和列是多少?
8. 13如何通过自由报表取得点的历史数据?
8. 14如何使自由报表关联一个关系数据库?
9、数据库
9.01常说的紫金桥的点数是指数据库点组态中的点数吗?
9.02只有数据库点能获取设备数据吗?点如何连接到实际设备获取数据?
9.03点组态中常用的点类型有哪些?分别有什么特性?如何创建这些类型的点?
9.04脚本中如何引用点的当前值?
9.05如何保存数据历史?如何开启和关闭点的历史保存功能?
9.06点的历史保存功能可以有哪两种方式?各有什么特点?
9.07点的历史数据默认能保存多长时间?如何设置?
9.08如何在脚本中通过相关函数取得点的历史数据?
9.09如何使得点保存退出时的值作为下次启动初始?
9.10若实际设备在设备驱动中找不到支持,怎么办?
9.11开发人员开发设备驱动接口需要设备具备哪些条件?
9.12紫金桥能开发第三方设备的驱动接口吗?若是,是否收费,如何收费?
9.13开发好的设备驱动接口,如何加入到紫金桥设备驱动列表中?
9.14报警分哪几种类型报警,如何进行设置?
9.15如何备份和恢复数据点表?
9.16如何在设备驱动中定义逻辑的I/O设备,从而连接到实际的设备?
9.17如何使用子图中的历史数据组件取得点的历史数据?
9.18如何设备分段线性化?
10、其它
10.01紫金桥实现打印功能有几种方式?
10.02如何定义一个设备驱动?
10.03如何安装紫金桥非集成组件?
10.04如何设置和使用Modbus服务器?
10.05数据库点对外发布有哪些方式?
10.06引入工程有什么作用?
10.07趋势分析组件有哪些?
10.08紫金桥的系统时间含义是什么,有哪些时间函数?
10.09新总貌组件和旧总貌组件的不同?
10.10如何使用XY曲线实现曲线自定义绘制?
10.11如何记录组态运行中的事件?
10.12如何查看驱动的实际通讯周期?
