zhixinliying | 当前状态:在线
总积分:148 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-18
CC2500双向收发无线模块
zhixinliying 发表于 2015/6/18 9:53:47 1674 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
使用CC2500作为无线收发单元。
2.4GHz全球免申请ISM工作频段。
工作频段范围2400.0MHz~2483.5MHz。
进程射频前端芯片,发射功率最高可达+22dBm。
支持1.2kbps~500kbps的数据传输速率。
支持多种调制模式(OOK、GFSK、2-FSK和MSK)。
提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持
支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。
通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。
独立的64字节RX FIFO和TX FIFO。
工作电压范围:2.0V~3.6V。
SMA接口,可方便连接同轴电缆或外置天线。
工作温度范围:-40℃~+85℃
通讯距离:1800米
总积分:148 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-18
zhixinliying 发表于 2015/8/18 10:01:26
模块简介
ZQ-CC1101是一款基于CC1101无线芯片开发的1GHz高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。ZQ-CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。ZQ-CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。
产品特点
387.0MHz~464.0MHz工作频段。
高灵敏度(433MHz,0.6kbps,1%误码率时为-116dBm)。
低电流消耗(接收模式,433MHz,1.2kbps时仅16.0mA)。
最高可设置为+10dBm的发射功率。
支持0.6kbps~500kbps的数据传输速率。
支持多种调制模式(OOK、ASK、GFSK、2-FSK、4-FSK和MSK)。
提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。
工作电压范围:1.8V~3.6V,待机模式下电流仅为200nA。
工作温度范围:-40℃~+85℃
通讯距离:1000米
产品用途
ZQ-CC1101可适用于多种无线通讯应用,如超低功耗无线收发器、无线传感网络、家庭和楼宇自动化、高级抄表架构(AMI)、无线计量、无线报警和安全系统等。
引用 zhixinliying 2015/8/18 10:01:26 发表于2楼的内容
引用 double16 2016/4/22 22:08:32 发表于3楼的内容
