您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 科天健自研长时间高速摄像系统
rocketech
rocketech   |   当前状态:在线
总积分:320  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-27
科天健自研长时间高速摄像系统
rocketech  发表于 2015/6/19 15:45:46      2650 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统介绍
    目前,高速相机多为自带内存式,由于自带内存有限,存储时间最长一般不超过10s,且价格十分昂贵,针对这一问题,湖南科天健光电技术有限公司研发了一套“AcutEye长时间高速摄像系统”。
     该系统基于工控机硬件平台和自主开发的软件,能实现高速相机采集的海量数据实时、无损、无压缩采集存储,记录时间数小时,支持CoaXPress、Cameralink、USB3.0 、GigE接口等大多数国内外厂家生产的相机,实现高速相机高分辨率、高帧率、长时间高速图像采集和记录。
系统支持最新CoaXPress接口,CoaXPress通过同轴电缆实现大数据实时传输,最高数据传输熟速率可达25Gbit/s,最长传输距离为170米,与Cameralink、USB3.0 、GigE等接口相比,具有传输速度高、传输距离远等特点。如果以25Gbit/s的速度进行实时存储,存储时间可达几分钟到几百分钟不等,能够很好的满足长时间的高速摄影录像需求。
     AcutEye长时间高速摄像系统,可以广泛应用于科学研究、航空航天,无人机等其他机载设备长时间图像摄像记录。
功能介绍
    1、支持国际上所有分体式高速工业相机;
    2、支持CoaXPress、Cameralink、USB3.0 、GigE接口相机;
    3、持续采集带宽2GB/s;
    4、采集时间由几分钟至几个小时,如2GB/s采集存储时间4小时;
典型配置参数介绍
长时间高速摄像系统
描述
10小时 2048x2048, 45fps,超长时间,便携
PhotonfocusDR1-D2048-192-G2GigE接口,无需专用采集卡,6TB容量存储
4小时2048x1088,85fps,超长时间,便携
PhotonfocusDR1-D2048x1088-192-G2,GigE接口,无需专用采集卡,4TB 容量存储
2小时1280x1024,500fps,应用广泛
Optronis CL600相机,CameraLink接口,4TB存储卡
2小时,1280x1024500fps,应用广泛,高性价比
Optronis CL600相机,CameraLink接口,4TB容量存储
18 分钟,1696x1708,540fps,高速度
Optronis CP80-3-M-540,CoaXPress接口,2TB存储
18 分钟,256x256( ROI),13975fps,超高速度
10分钟,512x512( ROI),4677fps,ROI高速度
Optronis CP80-3-M-540,CoaXPress接口,可达4677fps@512x512;1TB存储
10分钟,1200x1200,1000fps,ROI高速度
Optronis CP80-3-M-540相机,CoaXPress接口, 1TB存储
10分钟,1280x1024,500fps,应用广泛,高性价比
Optronis CL600相机,CameraLink接口,512G存储卡
系统介绍(系统示意图
应用介绍
     应用一:移动式降落伞光测
    随着大型运载推进器、重型飞行器回收以及重装空投等项目发展,降落伞产品需要进行大量的空投试验。在实验中,需要跟踪记录目标长达20分钟,而开伞及拉直的过程变化很快很剧烈,大型降落伞也才1~3s左右,小型降落伞只有0.15s左右,需要高速拍摄才能对这一过程进行深入分析。
     湖南科天健光电技术有限公司开发的AcutEye长时间高速摄像系统,可以实现对空投试验中运载飞机的捕获,对降落伞及模型进行跟踪拍摄,记录目标的经纬位置,记录GPS高精度时间戳,并分析空中降落伞开伞动态、姿态等。系统跟踪图像记录时间可以超过12小时,高速图像记录时间长达40分钟以上,在1080P拍摄时,帧速可高达900帧每秒。
    跟踪图像记录时间>12小时
    高速图像记录时间>40分钟
    拍摄分辨率和速度:900fps@1920×1080
目标跟踪捕获
降落伞跟踪与姿态测量
    应用二:碰撞实验中的高速运动物体捕捉与分析
    根据国家2013年出台的标准,公路护栏安全性能评价碰撞实验碰撞车速在40km/h以上,护栏碰撞距离在180m以上,需要三个高速相机同步拍摄获得进行三维视角高速图像。由于车速很高,碰撞时间小于2s,需要高速拍摄记录碰撞过程,另一方面,需要定制长时间存储系统,更长的拍摄时间意味着可靠抓拍到碰撞瞬态过程。
护栏碰撞试验图
    湖南科天健自主研发的AcutEye长时间高速摄像系统,集成了高速摄影和长时间存储两大特性。在1280×1024的分辨率下,可以获得500帧每秒的拍摄速度,可以获得近1000张有效图片,同时1TB的大容量高速存储,可以连续拍摄超过25分钟,很好的解决了碰撞试验的记录需求。
    分辨率:1280×1024
    帧率:500帧每秒
    高速图像存储时间>25分钟
  • tangmiaoyun
    tangmiaoyun   |   当前状态:在线
    总积分:64  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-04
    tangmiaoyun   发表于 2015/7/4 16:33:13
     上海默然光电有限公司,主营浩蓝(AZURE)工业镜头,远心镜头,线扫镜头,大靶面镜头,变焦镜头,光学配件等,自己研发设计生产,国内外一线品牌;我们的优势:镜头畸变小,色彩还原真实,供货期短,性价比高; computar KOWA 工业镜头 basler工业相机   机器视觉光源 提供硬件配套服务 欢迎您的来电咨询   汤妙云18959367059   021-62100037  QQ:245583851 739712548
    1  AZURE-0420MM  1/2"4.0mm F2.0 C-mount,2.0MP
    2  AZURE-0614MM  1/2"6.0mm F1.4 C-mount,2.0MP
    3  AZURE-0814MM  1/2"8.0mm F1.4 C-mount,2.0MP
    4  AZURE-0814MM-C  1/2"8.0mm F1.4 C-mount,2.0MP(微距)
    5  AZURE-1214MM  2/3"12mm F1.4 C-mount,2.0MP
    6  AZURE-1614MM  2/3"16mm F1.4 C-mount,2.0MP
    7  AZURE-2514MM  2/3"25mm F1.4 C-mount,2.0MP
    8  AZURE-3514MM  2/3"35mm F1.4 C-mount,2.0MP
    9  AZURE-5020MM  2/3"50mm F1.4 C-mount,2.0MP
    10  AZURE-7524MM  2/3"75mm F1.4 C-mount,2.0MP
    11  AZURE-06514MM  1"6.5mm F1.4 C-mount,2.0MP
      变焦(Fixed Focal Length)
    12  AZURE-1236ZM  2/3"12-36mm F2.8 C-mount,2.0MP
      5.0 MP C-mount Lenses(500万C接口工业镜头)
    13  AZURE-0414M5M  1/2"4.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    14  AZURE-0614M5M  1/2"6.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    15  AZURE-0814M5M  2/3"8.0mm F1.4 C-mount,5.0MP
    16  AZURE-1214M5M  2/3"12mm F1.4 C-mount,5.0MP
    17  AZURE-1614M5M  2/3"16mm F1.4 C-mount,5.0MP
    18  AZURE-2514M5M  2/3"25mm F1.4 C-mount,5.0MP
    19  AZURE-3514M5M  2/3"35mm F1.4 C-mount,5.0MP
    20  AZURE-5020M5M  2/3"50mm F2.0 C-mount,5.0MP
    21  AZURE-7520M5M  2/3"75mm F2.0 C-mount,5.0MP
      Telecentric Lenses(远心镜头)
    22  AZURE-6505THM  2/3"65mm WD,x0.5magnification,C-mount
    23  AZURE-6508TSM  1/2"65mm WD,x0.8magnification,C-mount
    24  AZURE-6510TSM  1/2"65mm WD,x1.0magnification,C-mount
      Extention Tubes(延伸环)
    25  AZURE-PETSET(全套)  50mm+40mm+30mm+20mm+10mm+5mm+2mm+1mm+0.5mm
    26  AZURE-PET50  50mm
    27  AZURE-PET40  40mm
    28  AZURE-PET30  30mm
    29  AZURE-PET20  20mm
    30  AZURE-PET10  10mm
    31  AZURE-PET5.0  5.0mm
    32  AZURE-PET2.0  2.0mm
    33  AZURE-PET1.0  1.0mm
    34  AZURE-PET0.5  0.5mm
    35  AZURE-PE2C  2X Extender for C-Mount
    36  AZURE PE2CS  2X Extender for CS-Mount
    37  AZURE-PLL(偏振镜-线偏)  M30.5*0.5(其它尺寸均有,但价格不一样)
    38  AZURE-PLC(偏振镜-圆偏)  M30.5*0.5(其它尺寸均有,但价格不一样)
    引用 tangmiaoyun 2015/7/4 16:33:13 发表于2楼的内容
  • woshitianpingzuo
    woshitianpingzuo   |   当前状态:在线
    总积分:62  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-09-08
    woshitianpingzuo   发表于 2015/9/8 11:35:34
    顶顶
    引用 woshitianpingzuo 2015/9/8 11:35:34 发表于3楼的内容
