您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 多高速相机同步摄像系统
rocketech
rocketech   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-27
多高速相机同步摄像系统
rocketech  发表于 2015/6/19 15:47:51      1798 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统介绍:
AcutEye多高速相机同步摄像系统,由湖南科天健光电技术有限公司和国防科技大学合作研制,实现了多个高速相机长时间的同步高速率图像采集和记录。
该系统可支持1-64个高速相机同步采集,相机同步精度可以达到百万分之一秒,支持CoaXPress、CameraLink、USB3.0、GigE接口相机,支持单相机最高读写速度为2GB/s,支持2GB/s速度持续存储30分钟,在更高配置下,最长存储时间可以超过120分钟,达到海量数据不压缩、不丢帧的无损数据记录。该系统可以广泛应用于地震模拟振动台测量、汽车碰撞实验、风洞实验、地下工程测量等领域。
功能介绍:
最多支持64相机同步采集存储
相机同步精度最高可达1μs
支持相机开窗的图像同步采集和存储
可转存为AVI、BMP、JPG、流文件等格式
最长存储时间超过120分钟
典型配置:
多高速相机同步摄录系统
描述
24相机,480x640,570fps,高性价比,便携性
480x640,  570fps   Photonfocus , DR1-D2048×1088-192-G2-8,GigE接口,无需专用采集卡
16相机,1280x1024,500fps,应用广泛,高性价比
Optronis  CL600 x2相机,CameraLink接口,10000fps@200x200
4相机,2048 x 2048 at 75 fps,便携性
LightWiseTM  Allegro CMV-4000 (CMOSISTM) USB3,USB3.0接口
2 相机,5120x5120,72fps,高分辨率
Optronis  CP80-25-M-72相机,CoaXPress接口
2 相机,1200x1200,1000fps,高帧率
Optronis  CP80-3-M-540相机,CoaXPress接口,可达5000fps@480x480
高速相机分为Camera Link, CoaxPress,USB3.0,GigE等接口,同种接口相机可以选择2-64台搭配进行同步摄录,不受该表格限制。更多数量相机进行同步可以根据需求定制,不受该表格限制。
应用介绍:
应用之一:地震振动台的多高速相机同步摄录系统动态位移测量应用
高速摄影测量应用简单,能同时捕获大量模型信息,且不接触被测物体,不会对被测物体产生干扰,是一种全局化、非接触、自动化程度高、环境适应性强接触、精度满足试验要求的量测手段。该系统对建筑模型何时产生浅裂纹,裂纹扩张蔓延情况,模型产生严重破损,模型濒临垮塌和整个垮塌过程这一系列实验进程阶段,均以2毫秒为时间度量,0.1毫米为空间度量精准详细的记录于固态存储体中。
多高速相机同步动态位移测量系统相机安装布置图
该系统采用8套科天健公司的AcutEye的高速图像长时间记录系统,对最高700MB/S的高速图像序列数据记录最长达30分钟。采用多达8台高速相机来同步采集高速图像, 8台高速相机中有6台德国Optronis公司CL600X2相机,分辨率为1280*1024,最高500帧每秒;2台Basler公司的acA2040-180相机,分辨率为2048*2048,最高180帧每秒。
                                     倒塌过程图像序列
     应用二 10台高速相机40公里高速相机摄录系统
10台Optronis CL600高速相机以1280X1024@500FPS采集图像,通过光纤延长器传输四十公里,做到实时同步采集存储。6台工控机中有一台具有控制主机功能,即可同时监控/控制其他工控机、相机工作。
欢迎转载,转载请注明出处:科天健
