您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 紫金桥与研华PAC--ADAM5550KW通讯
zijinqiao
zijinqiao   |   当前状态:在线
总积分:1655  2025年可用积分:-4
最后登录时间: 2025-04-29
zijinqiao  发表于 2015/6/23 15:57:39      858 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ADAM5550KW是研华的一个8槽可编程控制器,支持Modbus RTU ModbusTCP(Server/Client)协议,可以采用Modbus TCP协议和紫金桥软件进行通讯。
1、建立设备驱动
首先在软件的设备驱动里找到Modbus TCP通讯,然后根据PAC自身的一些参数来设置。设备地址根据PAC的实际设备地址来设置,一般默认为1.
然后下一步,设备IP地址要和PACIP地址一致。端口一般是502.其他都默认,设置完毕。
2、建立点组态,进行设备连接
先建立一个模拟点a1,然后进行外部连接。外部连接根据PAC的实际情况进行选择。
然后点击运行,运行结果如下
