您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 多分辨率高速图像存储系统
rocketech
rocketech   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-27
多分辨率高速图像存储系统
rocketech  发表于 2015/6/24 11:21:04      1771 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统介绍:
AcutEye多分辨率高速图像存储系统是湖南科天健光电技术有限公司根据您在高速摄影中多分辨率、多帧速需求,定制的高速相机图像采集和记录系统。
我们可以根据您的具体需求定制解决方案。下表中列出了部分典型的分辨率。在视场较小的情况下,可以选择低分辨率相机来获得更高的帧率,也可以针对您关注区域,对现有相机进行“开窗”,以减小分辨率,获得需求的高帧速。
目前,我们可以提供多分辨率的CoaXPress、Cameralink、USB3.0、GiGE接口相机,支持单相机最高传输速度为25Gb/秒,支持25Gb/秒速度持续存储30分钟,在更高配置下,能达到更快的存储速度和更长存储时间,最长存储时间可以超过120分钟,达到海量数据不压缩、不丢帧的无损数据记录
功能介绍:
多种分辨率可供选择;
最高读写速度25Gb/s;
不压缩,不丢帧实时存储海量数据;
最长存储时间超过120分钟;
支持多相机同步远程传输和控制;
性能参数:
多工业相机的典型分辨率:
多分辨率高速图像存储系统
描述
5120x5120, 72fps
Optronis CP80-25-M-72,CoaXPress接口
4080x3072,  167fps
Optronis  CP70-12-M-167,CoaXPress接口
2048  x 2048, 75 fps
ISG LightWiseTM CMV-4000, USB3.0接口
1920×1080,  900fps
Optronis  CP70-HD-C-900,CoaXPress接口
1696x1708, 540fps
Optronis CP80-3-M-540,CoaXPress接口
1280x1024, 500fps
Optronis  CL600,CameraLink接口,可达10000fps@200x200
1248x1082, 170fps
Photonfocus MV1-1312-240,CameraLink接口
通过“开窗”(ROI)可以获得的典型分辨率:
分辨率
描述
25000fps,  96x96
13975fps, 256x256
5000fps, 480x480
1242fps, 816 x600
Optronis CL600CameraLink接口
1000fps, 1200x1200
Optronis CP80-3-M-540CoaXPress接口
570fps, 480x640
Photonfocus  , DR1-D2048×1088-192-G2-8,GigE接口,无需专用采集卡
应用介绍:
应用一:三维运动康复  150fps@1024×1024
利用计算机视觉原理,湖南科天健采用高速相机通过对被测者身上特定标志点的监视和跟踪完成图像采集。从理论上说,对于空间中的一个点,只要它能同时为两部相机所见,则根据同一时刻两部相机所拍摄的图像和相机参数,可以确定这一时刻该点在空间中的位置。当高速相机以足够高的速率连续拍摄时,从图像序列中就可以得到该点的运动轨迹。光学式方法的优点是非接触式测量、使用方便、采样速率较高。
应用二:短路过渡焊接  5000fps@512×512
在焊接工业中一般熔池和焊点尺寸都比较小,图像采集时只需要较小的分辨率,获得更高帧速,可以更清晰的观察分析熔池和焊点的情况,从而获得更好的焊接质量。
    应用三:汽车碰撞试验    500fps@2304×1720
通过高速相机采集碰撞过程的图像,逐帧回放采集到的图像和数据,同时解决碰撞试验对高分辨率、高帧率、长时间记录等条件的需求,通过进一步分析与评估测试的结果,帮助分析汽车安全性能。
