zhang_zhidao | 当前状态:在线
总积分:98 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-25
艾默生网络能源SDC2智慧双循环空调带您进入全新与众不同的节能时代
zhang_zhidao 发表于 2015/6/24 15:30:46 910 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
在大数据时代,数据中心制冷能耗占总能耗的30%,更多利用室外自然冷源是减少制冷能耗的有效途径。目前数据中心常用的自然冷有水系统自然冷和新风自然冷两种方式。但是水系统自然冷结构复杂,有漏水风险和单点故障,需要专业人员维护,中、小型数据中心都望而却步;同样,乙二醇自然冷系统由于低效和高投资发展也止步不前;而新风自然冷直接受室外环境影响,室内温湿度波动大,洁净度差,滤网堵塞严重,维护频繁。
如何解决客户在节能,建设简单,易维护的多重需求?
艾默生SDC2智慧双循环空调,奉献高效节能的制冷方案,为数据中心的经营发展注入强劲动力。
SDC2 智慧双循环节能空调采用模块化设计思路,在同一套机组中增加变频节能泵循环模块。当室外温度达到切换点时,开启节能泵系统,利用室外低温冷却制冷剂,将制冷剂送到室内机,从而达到节能冷却的目的。
机组具有三种运行模式:
(1)机械压缩制冷模式
当室外温度大于20℃,启用压缩机进行制冷,满足室内散热需求。
(2)混合制冷模式
SDC2除了机械压缩机制冷运行和低温节能制冷运行两种模式外,新增加混合制冷模式。当室外温度≤20℃时,即可开启混合制冷模式,通过变频泵辅助压缩机运行,节省压缩机功耗,降低冷凝温度,系统能效比增加38.7%,制冷量增加16%。
(3)自然冷节能模式
当室外温度小于10℃,在满足室内制冷需求条件下,自动切换压缩机系统进入节能泵运行,利用室外自然冷源提供冷量,大大降低机组能耗。
机组可根据室内负荷以及室外温度智能调节制冷系统的切换和配置,保证在任何情况下机组均保持最大节能运行状态,完美匹配数据中心全年制冷运行,提供业界最高的全年能效比(AEER),用户可享受风冷空调PUE在1.3~1.5之间所带来的全新价值。
SDC2智慧双循环空调系列秉承了艾默生网络能源对机房关键基础设施一贯的高品质、高性能的严格要求,在可靠性、节能性、智能化、适应性等方面,都凸显出较强的领先优势。
l 在可靠性方面,全系列空调采用压缩机等级设计的变频节能泵,全封闭结构,无泄漏风险,采用多种保护功能自动切换各种运行模式。
l 在节能性方面,SDC2系列空调具有混合制冷模式,全年能效比(AEER)可达6.8,全国大部分地区综合节能率均在30%以上。
l 在智能化方面,采用先进的微电脑控制器,具备运行状态智能显示、专家故障诊断以及来电自启动和延时启动功能,可设置参数自动保护,并且具有强大的网络管理功能。
l 在适应性方面,SDC2系列空调可应用于±40m落差,管长超过100m的安装环境,占地面积仅有0.24㎡的节能模块,更方便安装搬运和维护。
以80kW冷量,双压缩机SDC2空调为例,计算相对于传统机房专用空调的节能量及节能率。数据显示,SDC2 智慧双循环节能空调在我国北方大部分地区应用节能率均超过40%,特别是东北、华北、西北地区,节能量非常可观。而且在长江以南地区,节能率也可达到30%左右,投资回收期均在3年之内,开创了全国节能新时代。
2014年,艾默生SDC2智慧双循环节能空调在中国电信上海分公司实测数据显示,室外温度在5℃时候,比普通EC风机精密空调节能53.99%,全年节能率在35%以上。
应用范围
SDC2空调利用室外自然冷源来实现节能,温度越低、持续时间越长,混合制冷模式运行时间越长,节能效果越好。除了应用于我国东北、华北及西北地区以外,开创性的运用在华南地区,并且大冷量空调的节能效果会更好、回报率更高,因此更适用于中/大型数据机房、计算机房和数据中心、工业控制室及实验室等配置中、大冷量空调的场所。
SDC2智慧双循环节能空调改变了传统的制冷方式,将是未来绿色数据中心的重要组成部分。
