您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电容传感器可否用于定位?是如何实现的?
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
电容传感器可否用于定位?是如何实现的?
zhanghe  发表于 2015/6/24 19:58:32      1152 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
电容传感器可否用于定位?是如何实现的?
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/6/25 19:46:20
    电容传感器有好多种:电容式接近开关、电容式位移传感器、电容式压力、电容式加速度等等。
    你可能说的是电容式位移或接近开关,这个是检测位置的,前者有一定量产范围,比如20mm,精度10um或其他,后者通常固定一个距离,比如2mm,但通常精度为10%左右。欧
    还有定位可以有电子尺、拉绳位移、磁致位移等
    引用 yujie0612 2015/6/25 19:46:20 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/6/27 16:58:52
    可以,双极型的电容传感器,一极固定,另一极和被测物固连,当被测物位置发生变化时,2极板长度发生改变,电容改变,从而测出位移量,但这种传感器一般比较贵,测距用激光位移传感器比较多。
    引用 sweect 2015/6/27 16:58:52 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/6/28 21:26:23
    该传感器是一种非接触式的电容位移传感器;两个传感器板形成一个平行板电容器,每个传感器可用在两个不用的测量范围;纳米分辨率;零磁滞。
    电容传感器应用领域:
    压电微位移、振动台,电子显微镜微调,天文望远镜镜片微调,精密微位移测量等。
    电容传感器主要特点:
    量程20~1250μm;
    分辨率<0.1nm;零磁滞;
    线性最高0.02%;
    频带可调:50~5000Hz;灵敏度可调;
    真空兼容选项;
    引用 atmupkeep 2015/6/28 21:26:23 发表于4楼的内容
