您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 真多圈编码器和伪多全圈编码器的区别
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
真多圈编码器和伪多全圈编码器的区别
jijun  发表于 2015/6/24 21:31:55      1376 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
提升机上需要编码器
 客户介绍有真多圈伪多圈 诚心请教大家 真多圈和伪多圈的区别
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/6/25 19:56:47
    编码器,要用感觉还是用进口的比较好,亨士乐编码器建议大家可以了解下
    www.hengstler.org.亨士乐编码器
    引用 hypermill9 2015/6/25 19:56:47 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/6/27 17:26:31
    在應用上沒有太多的差別 除了 一個有電池一個無電池 其他條件大多相同
    若要對設備有提升 講這兩個的區別沒有意義
    引用 wangchen 2015/6/27 17:26:31 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/6/28 21:38:04
    一、空心轴编码器 1、要避免与编码器刚性连接,应采用板弹簧。 2、安装时BEN编码器应轻轻推入被套轴,严禁用锤敲击,以免损坏轴系和码盘。 3、长期使用时,请检查板弹簧相对编码器是否松动;固定倍恩编码器的螺钉是否松动。二、实心轴编码器 1.编码器轴与用户端输出轴之间采用弹性软连接,以避免因用户轴的串动、跳动而造成BEN编码器轴系和码盘的损坏。 2.安装时请注意允许的轴负载。 3.应保证BEN编码器轴与用户输出轴的不同轴度<0.20mm,与轴线的偏角<1.5°。 4.安装时严禁敲击和摔打碰撞,以免损坏轴系和码盘。 电器方面 1.接地线应尽量粗,一般应大于φ3。 2.编码器的信号线不要接到直流电源上或交流电流上,以免损坏输出电路。 3.编码器的输出线彼此不要搭接,以免损坏BEN编码器输出电路。 4.与BEN编码器相连的电机等设备,应接地良好,不要有静电。 5.开机前,应仔细检查,产品说明书与BEN编码器型号是否相符,接线是否正确。 6.配线时应采用屏蔽电缆。 7.长距离传输时,应考虑信号衰减因素,选用输出阻抗低,抗干扰能力强的输出方式。 8.避免在强电磁波环境中使用。环境方面 1.编码器是精密仪器,使用时要注意周围有无振源及干扰源。 2.请注意环境温度、湿度是否在仪器使用要求范围之内。 3.不是防漏结构的BEN编码器不要溅上水、油等,必要时要加上防护罩
    引用 yujie0612 2015/6/28 21:38:04 发表于4楼的内容
