您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何用PLC的232串口接收下位机传送的数据
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2015/6/26 18:25:51      1197 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现用台达PLC接收一个高度尺传回的高度信号,因为高度尺只有232的接口,所以只能用232的串口做通讯,高度尺的数据传输协议有,但是台达232串口没有专门的发送和接收指令,所以想请教下各位高人,这样能不能实现?用什么指令实现?
PS:RS指令手册上说是只用于485口,不知道能不能用于232的口
  • ytthink
    ytthink   |   当前状态:在线
    总积分:2631  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    ytthink   发表于 2015/6/26 18:42:54
    485转成232 的意思?
    引用 ytthink 2015/6/26 18:42:54 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/6/27 22:23:06
    可以的,只要有接口就可以,如果是485那么转换一下就可以了。
    引用 ababab 2015/6/27 22:23:06 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/6/28 8:45:52
    能说具体点么,是可以用RS指令?还是这个功能可以实现,要用其他指令来实现?因为PLC的其他两个485的口都要用到,今天用RS指令试着采集了一下,发现数据是乱的,是不是和485口的数据混了
    引用 aaing 2015/6/28 8:45:52 发表于4楼的内容
