您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 比较这几种互感器绕线法的区别
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
比较这几种互感器绕线法的区别
fung  发表于 2015/6/26 18:32:47      1725 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一种,常规的,单线穿入法,自然是按电表直接读数
第二种:绕一圈,估计实际电流比较小,那么这时的电能表读数应该是?
第三种,也是我疑惑的,从接线处分两根线出来,并排穿入互感器,那么这是的读数应该是?
有些时候,需要这样接线,所以请专家看看,到底是怎么个倍数法?
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/6/27 22:28:51
    、电度表显示乘上互感器倍率就是真实的电度数
    2、互感器穿心匝数看互感器上的要求,不是根据电流大小来决定穿心匝数的
    3、测量的是2根线的电流之和---就是上面主开关每相的电流
    引用 wangchen 2015/6/27 22:28:51 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/6/28 8:53:53
    1、电度表显示乘上互感器倍率就是真实的电度数2、互感器...
    大侠所说的第二点,绝对是错误的,看互感器上的要求,难道不是根据电流大小来决定的?
    引用 fung 2015/6/28 8:53:53 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/6/28 21:51:59
    互感器穿绕匝数,与互感器规格和实际工作电流相关
    引用 aaing 2015/6/28 21:51:59 发表于4楼的内容
