xy2350007091 | 当前状态:在线
总积分:194 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-10
金属外壳带导轨,RS232串口开关量采集模块
xy2350007091 发表于 2015/6/27 17:14:10 655 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
C2000 M232-M是增强型金属外壳带导轨的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时,通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
C2000 M232-M内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP,使用时可通过软件进行设置。
特点:
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
→支持DNS域名解析功能;
→远程控制和采集开关量;
→16路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO);
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→看门狗设计,稳定性高;
→金属外壳,支持导轨安装。
系统 | CPU | 32-bit ARM |
RAM | 64KB | |
Flash | 256KB | |
LAN | 速率 | 10M/100Mbps |
接口 | RJ45 | |
串口 | 串口 | RS-232 |
串口数量 | 1个 | |
信号 | RS-232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND | |
串口通信参数 | 效验 | None , Even , Odd , MARK , SPACE |
数据位 | 6、7、8 | |
停止位 | 1、2 | |
流量控制 | RTS/CTS,XON/XOFF,None | |
速率 | 300bps~115200bps | |
IO数字接口 | DI | 16路干接点输入 |
DI有保护 | 过压小于240V ,过流小于80mA | |
DO | 16路常开型继电器输出 | |
DO容量 | 2A/30V DC,1A/125V AC | |
软件特点 | 协议 | ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP |
操作模式 | TCP Server、UDP、TCP Client、虚拟串口、点对点连接 | |
设置 | C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库 | |
提供软件 | 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX控件、EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 | |
驱动支持 | Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位 | |
电源需求 | 电源规格 | 9~24VDC(推荐12VDC) |
工作电流 | < 500mA(12VDC) | |
环境 | 操作温度 | -25℃~85℃ |
储存温度 | -60℃~125℃ | |
湿度 | 5~95%RH,不凝露 | |
尺寸 | 长*款*高 | 185 mm*125mm*30mm |
