您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 增强版USB3.0标准速度可达10Gbps,雷卯推荐静电保护方案
leiditech
leiditech   |   当前状态:在线
总积分:1170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-10
leiditech  发表于 2015/6/30 14:48:51      842 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在本届CES上,USB 3.0推广小组(USB 3.0 Promoter Group)发布了USB 3.0的新标准规范,该标准的数据传输速度有望达到10Gbps,为当前5Gbps传输速度的两倍。虽然这项规范的制定预计要在年中才能全部完成,但2月7日开始也会有部分工程预览版本率先放出来。
USB 3.0是最新的USB规范,最早由英特尔、微软大公司在2008年11月发起。该规范向下兼容USB 2.0标准,理论传输速度可达5Gbps,从2000年4月USB2.0标准发布以来,它整整经历了8年之久才进化到3.0。现在,USB3.0在新的标准下,它的理论传输速度将倍增至10Gbps,接近Thunderbolt“雷电”接口。
  USB 3.0的增强版主要特性有:
  -10Gbps数据传输率
  -改进数据编码,提高数据传输效率,以获得更高的吞吐和I/O能效
  -兼容现有USB 3.0接口、数据线
  -兼容现有USB 3.0软件堆栈和设备级协议
  -兼容现有USB 3.0、USB 2.0 Hub、设备
  在过去的一年里,USB 3.0 的接受度已经有了很大提升,市面上有720多款设备,比2011年多出了两倍,而对于微软,USB3.0更是Surface Pro的标准配置。针对USB3.0新标准的发布,英特尔和微软方面都表示了大力的支持和赞扬。虽然目前符合最新USB 3.0标准的消费型电子设备还没有面世,但根据目前已经有的计划来看,用户享用到极速的USB 3.0设备也不会太久了。
雷卯提供USB2.0,USB3.0静电保护方案如下:
保护2个USB接口,用一颗SRV05-4,低电容,5V产品
保护1个USB3.0接口,用一颗ULC0568M,超低电容,MSOP8封装
