您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 手机电路浪涌防护和TVS应用
leiditech
leiditech   |   当前状态:在线
总积分:1170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-10
手机电路浪涌防护和TVS应用
leiditech  发表于 2015/7/1 13:53:25      1017 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    一.手机电路简介
    现代数字移动电话的智能化越来越高,而其体积、重量则不断降低,使本已很复杂的“手机”设计又造成巨大压力。作为TVS的供应商,在技术上我们应给予大力支持,把最新型、体积最小、功能齐全的TVS组合芯片介绍给广大用户。
    数字移动电话的电路基本由射频/数字信号处理/终端接口/电源管理等部分组成,其中:
    *射频电路包括:接收器.发送器.频率合成器和功放。
    *数字信号处理包括:数字信息处理和信号控制器。
    *终端接口包括:液晶显示/背光电路;键盘/键盘背光电路;SIM卡的CPU读卡电路;耳机/麦克风/振铃电路;数据接口;数字接口等。
    *电源管理电路包括:用低压差线性稳压器{LDO}分别为功放/RF和模拟电路/DSP及其它数字电路/LCD供电等。
    二.手机电路中需要进行“浪涌冲击”防护的部位有:
    1.      SIM卡的CPU读卡电路;
    2.      键盘电路;
    3.      耳机.麦克风电路;
    4.      数据接口;
    5.      电源接口;
    6.      数字接口{USB};
    7.      彩屏LCD驱动接口;
    8.      LCD背光电路。[LCD背光电路在制造时已经采取了TVS保护措施]
    三.手机的“电磁兼容”{EMC}的试验和测试内容有:
    1.      静电放电抗扰度测试;
    2.      电磁辐射骚扰抗扰度测试;
    3.      电快速瞬变脉冲群抗扰度测试;
    4.      共模/差模浪涌冲击抗扰度测试;
    5.      射频场感应的传导骚扰抗扰度测试;
    6.      电压暂降和短时中断抗扰度测试。
    EMC的测试和审核是保障受试产品不受“电磁干扰”或产生“电磁干扰”,抑制静电放电[ESD].电快速瞬变脉冲群[EFT]和共模/差模浪涌冲击[SURGE]均需要使用TVS做防护。
    *EMC测试:
    [1].抗瞬态骚扰的性能判据
    1).试验时,手机应建立并保持“通信连接”;
    2).试验后手机应能正常工作,不能发生用户可察觉的通信质量降低.控制功能丧失或存储数据丢失,并继续保持通信连接。
    [2].试验
    1.{ESD}静电放电抗扰度试验
    *对于”接触放电”应能通过±2KV和±4KV的试验等级;
    *对于”空气放电”应能通过±2KV. ±4KV和±8KV的试验等级。
    2.{EFT}电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
    *信号/通信/控制端口的试验电平为开路电压0.5KV;
    *DC电源输入端口的试验电平为开路电压1KV;
    *AC电源输入端口的试验电平为开路电压2KV。
    3.{Surge}浪涌[冲击]抗扰度试验
    *通信端口的线对地,试验电压为开路电压0.5KV;
    *AC电源端口的线对地,试验电压为开路电压1KV;
    *AC电源端口的线对线,试验电压为开路0.5KV。
    #在手机的测试和审核时主要是测试手机每个端口对ESD骚扰的防护能力。
    四.瞬态电压抑制器{简称:TVS}的嵌位特性
    瞬态电压抑制器,英文:TransientVoltageSuppressor简称:TVS。
    TVS的特性曲线中有”关断电压”[Vwm].雪崩电压{也称:起控电压}[Vbr]和嵌位电压[Vc],关断时TVS呈开路状态.选用TVS时”关断电压”要略大于电路的工作电压,当浪涌冲击电路时TVS会进入”起控点”此时TVS产生”雪崩”其内阻开始变小,浪涌电流通过这个内阻开始分流直至达到”嵌位电压”将浪涌电流全部分流从而保护电路不受侵害。
    TVS响应速度快[1ns].通流量大[数十安培].极间电容小[Pf].浪涌冲击后自行恢复,由于是多路组合的芯片.体积小,便于PCB板的有效接地利于电路板设计,是理想的防护器件。
    ①    条件:Rg﹥Rs+Rload﹥RS
    ②    Voutput=VBR + Rs*Vg/Rg : (IEC61000-4-2的标准)
    1)    Vg=8KV 2)Rg=330Ω 3)PSOT05的Rs=0.14Ω 4)PSOT05的VBR=6V
           ③  Voutput=10V (PSOT05)
    五.手机电路的TVS应用
    1.SIM卡的CPU读卡电路的浪涌防护
    (1)ESD防护应用器件型号:SRV05-4 [SOT-23封装]
    (2).器件特色:ESD 保护大于40KV
    (3).SRV05-4用来保护“电源”/复位/时钟/数据免受“静电放电”骚扰。
    (4).工作特性:
    功率耐量[Ppp]:500W; 最大耐流量[Ipp]:43A; 关断电压[Vwm]:5V;
    起控电压[Vbr]:6V;   漏电流[Id]:小于5μA;  极间电容[C]:小于3.5Pf。
    (5).浪涌防护的工作原理:
    1).Vcc直接通过TVS进行浪涌防护,当Vcc有浪涌骚扰时TVS会将其嵌位;
    2).时钟信号/数据信号分别接到由”高速控制二极管”组成的”桥式”检波电路的输入端,浪涌电压经检波后由TVS进行嵌位,从而保护了时钟/数据的正常工作;复位/编程的ESD保护是同样的原理;
    3).对于ESD骚扰无论是正还是负都必需流过”桥”的一个控制管和TVS,这两者是串联关系,串联之和就是”极间电容”小于3.5Pf,因此避免了对信号的分流或造成畸变,漏电流小于5μA不会对功耗产生影响,由于是一个完整的保护电路使用起来非常方便。
    *SRV05-4共两个“桥”可保护四条I/O线。
    2.键盘电路的浪涌防护
    为保障“键盘驱动电路”免受ESD,EFT侵害,键盘控制电路的每一行.每一列都需要接一个TVS做保护,由于频率不高所以对TVS的极间电容要求不严,可以选用标准电容的”双向”TVS做全方位的保护。
    (1).ESD防护应用器件型号: * ULC0524P [倒装芯片]
                              SD**C [SOD323]
    (2).器件特色:  双向TVS可全方位保护,ESD保护大于15000V;
    *体积非常小。
    (3).作用:用来泄放键盘上的ESD使”键盘驱动器”可靠工作。
    (4).工作特性:
    3.耳机/麦克风电路的浪涌防护
    为保障“多模转换器”免受ESD.EFT的侵害,防止麦克风和耳机导线引入高频干扰实现高质量的语音通信,在耳机/麦克风电路采用有EMI抑制功能的TVS,它既能泄放麦克风/耳机以及手持听筒上的静电又有一个RCp型低通滤波器很高的通频带可抑制各种干扰从而保证语音的高质量。
     (1).EMI抑制和ESD防护应用器件型号: LC05CD
    (2).器件特色: 超小型;有两路EMI抑制滤波器的TVS,ESD保护大于15000V。
    (3).作用: 泄放静电; 抑制0-200Mhz通频带内的各种干扰噪声。
    (4).工作特性:
    4.数据接口的浪涌防护
    用于存放手机的机身号码.锁急码.电话号码薄及其它设置的“数据接口”与微处理器和存储器连接为保障微处理器/存储器免受ESD.EFT骚扰需在“数据接口”使用TVS泄放静电使微处理器/存储器可靠工作。
    (1).ESD防护应用器件型号:  LC0504D6  ,SM712,LC**CI
    (2).器件特色:   超小型封装,单向5个TVS组合芯片,ESD保护大于15000V。
    (3).器件作用:  泄放“数据接口”所感应的静电.保障微处理器的可靠工作。
    (4).工作特性:
    5.电源接口的浪涌防护
    为防止ESD.EFT对“电源接口”的骚扰和电源导线引入的杂散高频干扰,在“电源接口”或“外部连接器”的电源输入端口施加TVS进行防护。
    图五是共模/差模都有保护能力的ESD防护电路,使用PSOT05C即可有效地保护电源接口免受ESD侵扰。
    (1).ESD防护.应用器件型号:   LC05CD[SOT-23封装]
                               SD05C [SOD-323封装]
    (2).器件特色:  超小型封装,单向TVS和双向TVS。
    (3).器件作用:  泄放“电源接口”所感应的静电并滤除杂散高频干扰信号。
    (4).工作特性:
    6.数字接口{USB}的浪涌防护
    手机的USB{通用串行总线}接口有两条数据线由于数据传输速率很高可以连接到任何一台具备USB接口的PC机上传送数据,为防止ESD.EFT的骚扰和噪声干扰需要用TVS进行防护。
    (1).ESD防护应用器件型号:       SR05  [SOT-143封装]
    (2).器件特色:  器件由一个桥式电路和一个TVS组成,“桥”由高速控制二极管制造.共有两个输入端和两个输出端,在输出端接有TVS是一个超小型的组合芯片电路,当ESD骚扰时无论是正还是负都会通过“桥”的一个控制二极管反应在输出端,由TVS进行嵌位。而连接”数据线”对地的ESD防护是由一个控制二极管和TVS串联组成,它的响应速度极快.极间电容很小,所以是理想的保护模式。
    (3).器件作用:有效 泄放ESD.EFT,滤除各种杂散干扰。
    (4).工作特性:     SR05
    功率耐量[Ppp]:    500W
    最大耐流量[Ipp]:   28A
    关断电压[Vwm]:    5V
    起控电压[Vbr]:     6V
    漏电流[Id]:        5mA
    极间电容[C]:      10Pf
    7.彩屏LCD驱动接口的噪声干扰/ESD防护
    彩屏LCD驱动的数据线其数据传输速率很高容易被各种“噪声”所干扰造成图像质量下降,为此需要在数据线上采用有EMI抑制能力的TVS进行滤波和ESD防护以保障彩色图像的高质量。
    (1).EMI抑制和ESD防护应用器件:EMIF01-100  [SC-70封装]
    EMIF01-150  [SC-70封装]
    STF701      [SC-70封装]
    EMIF4100    [倒装芯片]
    EMIF6-100FC [倒装芯片]
    (2).器件特色: 芯片由RC组成p型低通滤波器,C由TVS的极间电容提供其通频带达200Mhz,TVS除为p型滤波器提供所需电容外还对ESD有泄放功能,最多可将六路p型滤波器集成在一个倒装芯片上,还有四路和两路的可供选择,体积很小适合彩屏LCD驱动接口使用。
    (3).器件作用:滤除噪声干扰/ESD防护。
    (4).工作特性:     EMIF4100       EMIF6-100FC
    功率耐量[Ppp]:     400Mw            100Mw
    关断电压[Vwm]:         5V                         5V
    起控电压[Vbr]:          6V                         6V
    漏电流[Id]:             0.1mA                       0.1mA
    通频带{-3db}:          132Mhz                     60Mhz
    插入损耗:               6db                        6db
    特别提示:
    EMIF4100.EMIF6-100FC有6db的插入损耗在电路设计时需给予有效补偿。
    一.手机电路简介
    1.      SIM卡的CPU读卡电路;
    2.      键盘电路;
    3.      耳机.麦克风电路;
    4.      数据接口;
    5.      电源接口;
    6.      数字接口{USB};
    7.      彩屏LCD驱动接口;
    1.      静电放电抗扰度测试;
    2.      电磁辐射骚扰抗扰度测试;
    3.      电快速瞬变脉冲群抗扰度测试;
    4.      共模/差模浪涌冲击抗扰度测试;
    5.      射频场感应的传导骚扰抗扰度测试;
    6.      电压暂降和短时中断抗扰度测试。
    *EMC测试:
    [1].抗瞬态骚扰的性能判据
    [2].试验
    1.{ESD}静电放电抗扰度试验
    ①    条件:Rg﹥Rs+Rload﹥RS
    五.手机电路的TVS应用
    1.SIM卡的CPU读卡电路的浪涌防护
    (4).工作特性:
    (5).浪涌防护的工作原理:
    2.键盘电路的浪涌防护
                              SD**C [SOD323]
    *体积非常小。
    (4).工作特性:
    3.耳机/麦克风电路的浪涌防护
    (4).工作特性:
    4.数据接口的浪涌防护
    (4).工作特性:
    5.电源接口的浪涌防护
                               SD05C [SOD-323封装]
    (4).工作特性:
    6.数字接口{USB}的浪涌防护
    (4).工作特性:     SR05
    功率耐量[Ppp]:    500W
    最大耐流量[Ipp]:   28A
    关断电压[Vwm]:    5V
    起控电压[Vbr]:     6V
    漏电流[Id]:        5mA
    极间电容[C]:      10Pf
    STF701      [SC-70封装]
    EMIF4100    [倒装芯片]
    EMIF6-100FC [倒装芯片]
    关断电压[Vwm]:         5V                         5V
    起控电压[Vbr]:          6V                         6V
    插入损耗:               6db                        6db
    特别提示:
