您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 低频频谱分析仪CF-4220A单通道FFT分析仪
mtyq
mtyq   |   当前状态:离线
总积分:112  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-28
mtyq  发表于 2007/7/5 14:17:14      1263 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
小巧、便携,基本功能齐全,使用方便,在任何场合都能提供精良的测试。
对高速变化的物理现象也能进行实时分析(20kHz 选购件),动态范围可达85dB 能取得高精度的数据分析。通过电脑还可以进行离线二次处理。其显示器可用来进行声音和振动的波形监视,还可在生产线上用来进行合格与否的判断等各种各样的应用。
本系列有CF-4210A 和CF-4220A两种机型的规格,可根据需要供顾客选择。
特长
单通道频谱分析仪,造型轻巧、体积小,便于现场携带
动态范围宽至85dB,加上选购配置实时分析可达20kHz
采用榫接梭动光标与视窗相统一的菜单,操作简单明了
带有一个MS-DOS 格式的软盘驱动器,用普通的Excel软件可进行数据处理(仅限CF-4220A 型)
可直接接传感器输入(仅限CF-4220A型),也可从后盖板上的BNC 接口处输入。
内藏打印机(选购件CF-0461)可迅速将测试结果打印纪录下来。
搭载7英寸黑白显示器,黑白分明,容易读取数据。
加上选购配置比较器(CF-0460),还可对测量结果进行比较判别。
规格简要
■ 信号处理函数(显示函数)
时间领域函数
时间轴波形
频域函数
功率谱,相位谱,15 波段的 1/3 倍频,5 波段的 1/1 倍频
振幅域函数
概率密度函数(PDF),概率分布函数(CDF)
■ 输入部分
输入通道数  1 通道
输入形式
单端输入
输入阻抗 1 MΩ ± 1 %
输入信号种类
BNC、SENSOR(用于压电式加速度传感器),只有CF-4220A型配有SENSOR输入端
有二种专用压电传感器的输入端子 0.56 mA/2 mA 可供选择
输入耦合
AC 及 DC、AC 组合遮断频率 0.56 Hz ± 6 %,-3 dB ± 4 %
输入电压范围
±10 mV ~ ±50 V 全 12 量程
最大输入电压绝对值
BNC 输入:AC 100 V 约1 分钟
SENSOR 输入:DC 0 ~ 24 V
输入电平监视器
操作面板有[LEVEL] LED指示器,供监视用
红色:为输入电平过载、绿色:输入电平适当、不点亮:输入电平太低
动态范围
85 dB(典型值)
振幅平坦特性
小于±0.05 dB (若频宽至40 kHz时,小于 ±0.1 dB)
■ 解析规格
频域范围 1 Hz ~ 40 kHz 全 19 量程
采样点数
固定为1024 点
AD 变换分辨率 16 bit
频域段分辨率
频域量程的 1/400
实时分析 1 kHz,加选购件可至 20 kHz
窗口函数  汉宁窗口函数、矩形波函数、平顶
时间间隔
可设置时间间隔从1 秒 ~ 999 秒,将解析数据自动地保存起来
■ 触发器部分
触发模式
无触发、重复触发、单触发等待、单触发 4 个模式
触发信号来源
输入信号或外部触发信号
触发信号位置
可在-1024 ~ 1023 点之间任意设 1 点
触发电平
若使用内部触发器时,为电压满量程的 ±1 %
若使用外部触发器,不超过 ±5 V 范围,以 ±1 %的分辨率,在 -90 ~ +90%的范围内设定
外部触发电路的输入阻抗 1 MΩ ± 5 %
■ 解析函数的二次计算功能
频率轴的微积分计算
功率谱的微分、二阶微分、积分、二重积分的计算
功率谱密度
功率谱密度(PSD)的计算
区间功率谱总成
任意区间功率谱的总成计算
A 特性补偿
可对倍频程分析的结果进行A特性补偿
频谱域的四则运算
可进行频谱域或倍频程域的四则运算
平均化处理功能
平均化模式 时间轴波形:算术平均
功率谱:算术平均、指数化平均、功率峰值平均
相位谱:算术平均
倍频程:算术平均、指数化平均、功率峰值平均
概率密度函数:算术平均
平均次数
可在1 ~ 8192 次的范围内任意设定
过量程取消
若输入信号超过输入量程范围,其频谱解析数据会自动取消
■ 显示部分
显示器
纸白色7 英寸光栅扫描式 CRT(640 × 400点)
波形显示模式 单一画面模式、二画面分别显示模式、二画面重迭显示模式,共计 3 种类型可选
显示功能
Y 轴自动量程、Y 轴手动量程、最大值显示功能、搜索功能、搜索增强功能、△光标功能、频谱列表显示、设置显示、标号功能、显示禁止功能、时间显示功能
■ 数据存储部分
RAM 存储器容量
显示存储:125 kB、操作条件存储:3 kB 、大容量存储:128 kB 、其他:384 kB
共计:640 kB
程序存储器容量 1 MB
CRT 存储块
最大记忆画面 30 个画面
面板操作条件存储器 最大记忆数:4 种类 (可自动复制后备)
■ 画面打印功能
绘图仪输出
对应绘图仪:有GPIB 接口,对应 HP-GL 指令的绘图仪
打印画面(硬拷贝)
内藏式打印机(CF-0461 选购件),或具有ESC/P 指令系统打印机*、PC-PR201 指令系统的打印机*、DPU5000 系统的打印机* 《须有*GPIB / GC-100(Centronics parallel interface)接插件》
软盘驱动器 *1
3.5 英寸软盘驱动器(MS-DOS格式)
■ 其他技术指标
电 源
AC 90 ~ 264 V 50/60 Hz
电力消耗
