您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » KAMAN传感器还可以测量网格材料的厚度?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2015/7/1 18:39:13      1339 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/7/4 10:12:05
    KAMAN传感器KD2306高性能电涡流传感器是KD2300的更新产品,采用轨导DIN式结构。具备卓越的分辨率和速度性能(0.1um分辨率,50kHz高响应),满足各种实际需求,还可选择延长电缆、温度补偿等特殊需求。KD2306电涡流传感器非常适合集成到OEM设备和工业控制应用中,例如:能直接非接触测量转轴的状态,对诸如转子的不平衡、不对中、轴承磨损、轴裂纹及发生摩擦等机械问题的早期判定,可提供关键的信息。
    引用 swy 2015/7/4 10:12:05 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/7/5 20:53:43
    网格材料厚度的测量是由两个砑光机滚轴的位置来控制的。Kaman单通道传感器被安装在金属片上,这个金属片在网格材料上滑过(如图所示)。传感器发出电磁场穿过非导体网格材料距金属目标的距离,从而确定网格材料的厚度。 Kaman系统提供了一个直流模拟的信号,用来直接表达网络厚度。
    引用 fung 2015/7/5 20:53:43 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/7/6 21:02:10
    谢谢分享
    引用 hypermill9 2015/7/6 21:02:10 发表于4楼的内容
