您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 菜鸟求助!变频器的高中低压区分
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
菜鸟求助!变频器的高中低压区分
hypermill9  发表于 2015/7/1 18:41:43      1056 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
高中低压变频器一般分别是指多大kw的变频器呢?
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/7/4 10:14:08
    高压与低压变频器只是输出电压等级不同,国内的高压变频器都是在1kV到10KV之间,采用的基本都是单元串联多电平的方式,高压大功率变频调速装置被广泛地应用于石油化工、市政供水、冶金钢铁、电力能源等行业的各种风机、水泵、压缩机、轧钢机等。
    引用 yujie0612 2015/7/4 10:14:08 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/7/5 20:55:53
    高、中、低压变频器只是输出电压等级不同。
    国内一般把220,380,690V变频器称低压,1140V称中压,而把3kV,6kV,10kV变频器称为高压;
    而欧美一般把2.4kV至69kV统称中压,所以220,380,690V,1140V称低压变频器,而把3kV,6kV,10kV变频器称为中压
    引用 sweect 2015/7/5 20:55:53 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/7/6 21:05:15
    国内厂家的电压等级变频器是--高压10kV、6kV电压等级的。然后660V电压等级的、然后就是厂家的400V电压等级的(也就是380V)。380V-1000V电压等级都算低压。
    引用 swy 2015/7/6 21:05:15 发表于4楼的内容
