您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 2.5A 输出电流的MOSFET /IGBT 门驱动光电耦合器
abel
abel   |   当前状态:在线
总积分:175  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-04
abel  发表于 2015/7/3 16:35:53      1370 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Avago ACPL-W349 2.5A 高速门驱动光电耦合器包含一个 AlGaAs LED,并与一个功率输出级集成电路进行光电耦合。该器件非常适合驱动功率转换应用中所用的 SiC/GaN(碳化硅/氮化镓)MOSFET 及 IGBT。输出级的高工作电压范围提供了门控设备所需的驱动电压。该器件支持的高轨对轨输出电压和高峰值输出电流非常适合用来直接驱动额定值达 1200V/100A 的 MOSFET 和 IGBT。ACPL-W349 已通过 IEC/ EN/DIN EN 60747-5-5 和 UL1577 规定的高绝缘电压 VIORM = 1140 VPEAK 以及 5000 VRMS/min 的安全标准。在5000VRMS下可坚持1分钟。
ACPL-W349特性:
●2.5A最大输出峰值电流
● 宽工作的电压范围15V到30V
● 110ns最大传输延时
●50ns最大传输延时误差
● 轨到轨输出电压
●50kV/us最小的共模抑制在Vcm=1500V
● 带迟滞的LED电流输入
●最大供电电流为ICC=4.3mA
●带迟滞的的欠压保护
●工业级温度范围:-40到105度
●安全认证:
     -UL认证5000VRMS一分钟
     -CSA认证
     -IEC/EN/DIN EN 60747-5-5 VIORM=1140VPEAK认证
●可供选择的:
    -060E=IEC/EN/DIN EN 60747-5-5
    -500E= 盘装和带状包装选择
     -XXXE=无铅选择
ACPL-W349应用
●SiC/GaN MOSFET 和IGBT门极驱动
●电机驱动
●开关电源
相关产品详情
光电耦合器ACPL-W349
门驱动光耦
汽车级宽温光耦
相关文档下载
Avago 光电隔离产品选型指南
Avago Full Product Catalog 2014
